Giovanni Segreto Inserito: 10 gennaio 2021 Segnala Inserito: 10 gennaio 2021 Buonasera, avrei un paio di quesiti forse banali.. come si ci muove per realizzare un automazione con tia? Mettiamo caso che ho una cpu 1500 ed un comfort panel. A livello di licenze se acquisto step 7 pro e wincc comfort il tia portal si autoinstalla al momento del installazione del software step 7? Wincc comfort oltre a comfort panel mi fa sempre programmare i basic panel? Winncc advanced permette di progettare i pannelli con il software di visualizzazione wincc runtime advanced, basic panel e comfort panel ne sono provvisti? Se si con wincc advanced li progetto entrambi? Wincc runtime advanced è un software di visualizzazione per sistemi monoposto basato su pc ? Cosa significa in termini pratici? Grazie, buona serata.
Mattia Spoldi Inserita: 10 gennaio 2021 Segnala Inserita: 10 gennaio 2021 16 minuti fa, Giovanni Segreto ha scritto: A livello di licenze se acquisto step 7 pro e wincc comfort il tia portal si autoinstalla al momento del installazione del software step 7? Si 16 minuti fa, Giovanni Segreto ha scritto: Wincc comfort oltre a comfort panel mi fa sempre programmare i basic panel? SI 16 minuti fa, Giovanni Segreto ha scritto: Winncc advanced permette di progettare i pannelli con il software di visualizzazione wincc runtime advanced, basic panel e comfort panel ne sono provvisti? Se si con wincc advanced li progetto entrambi? I pannelli basic e comfort hanno a bordo una versione di wincc runtime advanced che può girare solo sui pannelli e li programmi con wincc advanced. 18 minuti fa, Giovanni Segreto ha scritto: Wincc runtime advanced è un software di visualizzazione per sistemi monoposto basato su pc ? Cosa significa in termini pratici? Esatto, fondamentalmente è lo stesso sistema che c'è sui pannelli, ti permette di scrivere una supervisione/HMI usando un pc invece di un pannello. In termini pratici oltre alle funzioni base inserite nei pannelli basic, oltre alle funzioni più evolute dei pannelli confort(script e credo qualche oggetto), in più hai un sistema win che "gira sotto", con tutte le comodità ma anche i problemi del caso.
Giovanni Segreto Inserita: 10 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2021 (modificato) 1 ora fa, Mattia Spoldi ha scritto: I pannelli basic e comfort hanno a bordo una versione di wincc runtime advanced che può girare solo sui pannelli e li programmi con wincc advanced Cioè esistono due diversi tipi? pannelli Basic e comfort con wincc runntime e altri senza? A cosa servono le altre versioni se con questa li faccio entrambi? 🤔 Offrono anche la possibilità di fare supervisione su sistemi pc Windows e questo il vantaggio? Modificato: 10 gennaio 2021 da Giovanni Segreto
Mattia Spoldi Inserita: 10 gennaio 2021 Segnala Inserita: 10 gennaio 2021 (modificato) 36 minuti fa, Giovanni Segreto ha scritto: Cioè esistono due diversi tipi? pannelli Basic e comfort con wincc runntime e altri senza? No, esistono pannelli basi e comfort, ma sempre con wincc advance installato, la differenza tra i due è che il comfort ha gli script VB, qualcosa in più sulle ricette e qualche controllo in più. 36 minuti fa, Giovanni Segreto ha scritto: A cosa servono le altre versioni se con questa li faccio entrambi? Dipende, se devi fare solo pannelli basic puoi comprare la licenza basic, se devi fare basic + comfort + advanced runtime, ti compri la licenza normale, se devi usare basic + confort + advanced runtime + professional runtime ti compri la licenza professional. Se compri la licenza che contiene anche un runtime pc, ti permette di fare supervisioni anche su pc(ma il pc va licenziato con delle licenze a parte), per l'utilizzo normale di una ditta che fa automazione basta la licenza intermedia (basic + comfort + advanced runtime), se invece devi fare scada più complessi prendi la professional, la basic è molto limitata. PS, con la V16, mi sembra che con la licenza intermedia, puoi anche programmare i nuovi HMI con wincc unified e le nuove supervisioni pc sempre con wincc unified, di contro, l'installazione non è più compatibile con la versione professional, se dovessi mai avere bisogno di entrambe ti servono 2 pc o 2 macchine virtuali con i software separati. Modificato: 10 gennaio 2021 da Mattia Spoldi
Giovanni Segreto Inserita: 11 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2021 20 ore fa, Mattia Spoldi ha scritto: la licenza intermedia (basic + comfort + advanced runtime) Cioè Siemens vende interi pacchetti? È l advanced runtime lo si acquista per installarlo su pc Windows e costruirci il progetto da tia con wincc advanced ? Grazie!
Mattia Spoldi Inserita: 11 gennaio 2021 Segnala Inserita: 11 gennaio 2021 (modificato) 21 minuti fa, Giovanni Segreto ha scritto: Cioè Siemens vende interi pacchetti? Non è un pacchetto, è una licenza che ti permette di programmare quel tipo di pannello/runtime 21 minuti fa, Giovanni Segreto ha scritto: È l advanced runtime lo si acquista per installarlo su pc Windows e costruirci il progetto da tia con wincc advanced ? Esatto, è un software che va installato su un pc, poi ti permette di programmare una supervisione pc ma usando il tia portal Se guardi qui, trovi tutte le licenze che siemens vende per il TIA link Modificato: 11 gennaio 2021 da Mattia Spoldi
Giovanni Segreto Inserita: 11 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2021 31 minuti fa, Mattia Spoldi ha scritto: Se guardi qui, trovi tutte le licenze che siemens vende per il TIA link In sostanza per ogni pacchetto software c'è la sua licenza? La licenza si inserisce al momento del installazione? Ad ogni licenza corrisponde la possibilità di uso su un singolo pc?
ken Inserita: 11 gennaio 2021 Segnala Inserita: 11 gennaio 2021 La licenza si può inserire durante l'installazione oppure più avanti, non cambia nulla. Per l'uso su un singolo PC dipende dalla licenza. Ci sono licenze floatting che possono essere spostate. Chiaro è che è possibile usarle su un solo PC alla volta. Ogni pacchetto software ha la sua licenza? Ni, alcune cose possono essere usate anche senza licenza o basta avere un'altra licenza; esempio WinCC Basic ti basta quella di step 7
