raffyone Inserito: 10 gennaio 2021 Segnala Share Inserito: 10 gennaio 2021 Ho un problema con il seguente UPS OnLine marca EUROGROUP THIRDPOWER Modello 10 Kva, praticamente ho questo ups a monte della mia abitazione per problemi di cali di tensione esagerati. Comunque ho acquistato questo ups Online circa 4 anni fà è mai cambiato le batterie, da qualche giorno iniziava a darmi qualche problema, cioè mi indicava le batterie a 0 carica, ovviamente questo tipo di ups senza batterie cariche non funziona come dovrebbe. Contatto l'assistenza e mi dice di sostituire le batterie, l'ups è equipaggiato di 16 batterie da 12v 9A, l'assistenza mi dice che posso istallare anche 16 batterie da 12V 7A. Acquisto le 16 batterie da 7,2 A, le istallo correttamente, ma purtroppo la carica non supera il 14%😔 neanche dopo più di 40 ore... Secondo voi cosa può essere? possibile che una batteria sia rotta? oppure ancora peggio, si sia guastato l'alimentatore che ricarica le batterie? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AttoSecondo Inserita: 10 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 10 aprile 2021 il 10/1/2021 at 21:05 , raffyone scrisse: si sia guastato l'alimentatore che ricarica le batterie? Misura col tester la tensione di ricarica a vuoto e poi sotto carico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
