Radio Nordmende Cosima - informazioni e consigli
Riccardo Ottaviucci
va bene quello che hai
  • Risposte 90
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • lucio7979
    45
  • REDCAT2
    25
  • Riccardo Ottaviucci
    11
  • Ctec
    9
Redcat al pin 2 della el84 non c'è tensione.
Con la tensione a 220 togliendo la lampada la radio funziona. Si sente, almeno l'Fm. Ma ho spento subito, 30 secondi perché la El 84 brucia. Le altre fredde. Magari qualche altro di quei condensatori a carta non va bene. Ma come mai con la lampada non si sentiva nulla e senza si?
Modificato: da lucio7979
Prova a scambiare le due EL84 tra di loro e vedi se è sempre la stessa valvola che scalda troppo o l'altra.
Dove scrivevi che non c'è tensione sul pin 2 della EL84 ti riferivi a quella che scalda troppo ?
Verifica le tensioni sui pin della EL84 che scalda troppo.
Riccardo Ottaviucci
comunque l'EL84 è normale che scaldi,basta che non diventi rossa
E' questo che non riesco a capire, cioè se è quella che sembra scaldare troppo è invece quella che funziona oppure l'altra a cui potrebbe mancare una tensione che non amplifica e non scalda ... a distanza è difficile ...
Scusate se non sono stato presente ma mi stanno ammazzando di lavoro. In più il negozio di componenti è nel comune vicino e non posso andare quindi vediamo quello che ho in casa. Ho misurato i condensatori a carta ed alcuni sono proprio fuori. In particolare 2 da 0,01uf 500 volt. Io in casa ho questi possono andare bene? Grazie ancora.
A me ste EL84 mi sembrano diverse. La seconda in foto è quella che scalda. Ma non vi pare che ci sia qualcosa che non quadra? Non dovrebbero essere identiche?
No, dipende dal costruttore, ci possono essere alcune differenze, l'importante che abbiano le stesse prestazioni elettriche e che rispettino i parametri di progetto.
Hai provato a scambiarle tra loro verificando che è sempre la stessa valvola che scalda troppo ... ?
Si ho appena provato. Scalda anche l'altra. La radio si sente tra l'altro adesso accende anche l'occhio magico. Che sia normale così? Mma. Se c'è qualcosa che mi consigliate di fare io vi seguo.
Riccardo Ottaviucci
io mi riterrei soddisfatto del risultato e mi dedicherei alla cosmesi ormai
Mmmm. Mi sono accorto che l'altra EL 84 non accende. Non quella che scalda l'altra quella interna.
Riccardo Ottaviucci
se non accende e l'hai scambiate manca la 6,3Vac del filamento.Non sarà  difficile scoprire il perchè
Riccardo come controllo? Con le valvole non sono proprio espertissimo!! Abbi pazienza. Grazie
Riccardo Ottaviucci
misura sui piedini 4 e 5 (uno di loro è sicuramente a massa) se c'è tensione alternata di 6Vac.Si contano in senso orario da sotto a partire dallo spazio
Dunque ho collegato il puntale negativo nello chassis a massa. Nel piedino quattro ho zero. Nel cinque ho 5 volt . Il tester impostato in alternata.
Scusate ho sbagliato. Nel piedino quattro ho zero. Nel cinque ho 6,2 volt . Avevo contato i piedini in senso antiorario partendo dall'altra parte.
Prova anche a misurarli dalla parte dove si inserisce la valvola.
Potrebbe essere che i contatti relativi al filamento siano ossidati o deformati e non facciano contatto con i terminali della valvola, prova con uno spillo a stringere un pò i contatti dello zoccolo relativi al filamento.
Avevi ragione ho pulito e stretto i piedini e adesso accende.
Ma i problemi non finiscono mai. In pratica il volume non funziona. O al minimo o al massimo rimane fisso. Ho provato a disossidare ma non cambia niente.
Però la radio ha la bassa frequenza stereo, è strano che su entrambi i canali il volume non funzioni.
Sullo schema si vede che il volume ha collegato diversi condensatori, non è escluso che uno o più condensatori siano da sostituire.
A mio parere è strano che entrambi i canali non regolino il volume.
Non so domani provo e vi aggiorno. Grazie.
Immagino sia come dice redcat. Adesso controllo i condensatori. Comunque io suono è distorto, gracchiante, non si sente bene. C'è un modo per mandare un video?
