Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 gennaio 2021 Segnala Inserita: 17 gennaio 2021 va bene quello che hai
lucio7979 Inserita: 17 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2021 Redcat al pin 2 della el84 non c'è tensione.
lucio7979 Inserita: 17 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2021 (modificato) Con la tensione a 220 togliendo la lampada la radio funziona. Si sente, almeno l'Fm. Ma ho spento subito, 30 secondi perché la El 84 brucia. Le altre fredde. Magari qualche altro di quei condensatori a carta non va bene. Ma come mai con la lampada non si sentiva nulla e senza si? Modificato: 17 gennaio 2021 da lucio7979
REDCAT2 Inserita: 18 gennaio 2021 Segnala Inserita: 18 gennaio 2021 Prova a scambiare le due EL84 tra di loro e vedi se è sempre la stessa valvola che scalda troppo o l'altra. Dove scrivevi che non c'è tensione sul pin 2 della EL84 ti riferivi a quella che scalda troppo ? Verifica le tensioni sui pin della EL84 che scalda troppo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 gennaio 2021 Segnala Inserita: 18 gennaio 2021 comunque l'EL84 è normale che scaldi,basta che non diventi rossa
REDCAT2 Inserita: 18 gennaio 2021 Segnala Inserita: 18 gennaio 2021 2 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: comunque l'EL84 è normale che scaldi,basta che non diventi rossa E' questo che non riesco a capire, cioè se è quella che sembra scaldare troppo è invece quella che funziona oppure l'altra a cui potrebbe mancare una tensione che non amplifica e non scalda ... a distanza è difficile ...
lucio7979 Inserita: 19 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 Scusate se non sono stato presente ma mi stanno ammazzando di lavoro. In più il negozio di componenti è nel comune vicino e non posso andare quindi vediamo quello che ho in casa. Ho misurato i condensatori a carta ed alcuni sono proprio fuori. In particolare 2 da 0,01uf 500 volt. Io in casa ho questi possono andare bene? Grazie ancora.
lucio7979 Inserita: 19 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 A me ste EL84 mi sembrano diverse. La seconda in foto è quella che scalda. Ma non vi pare che ci sia qualcosa che non quadra? Non dovrebbero essere identiche?
REDCAT2 Inserita: 19 gennaio 2021 Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 33 minuti fa, lucio7979 ha scritto: A me ste EL84 mi sembrano diverse. La seconda in foto è quella che scalda. Ma non vi pare che ci sia qualcosa che non quadra? Non dovrebbero essere identiche? No, dipende dal costruttore, ci possono essere alcune differenze, l'importante che abbiano le stesse prestazioni elettriche e che rispettino i parametri di progetto. Hai provato a scambiarle tra loro verificando che è sempre la stessa valvola che scalda troppo ... ?
lucio7979 Inserita: 19 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 Si ho appena provato. Scalda anche l'altra. La radio si sente tra l'altro adesso accende anche l'occhio magico. Che sia normale così? Mma. Se c'è qualcosa che mi consigliate di fare io vi seguo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 gennaio 2021 Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 io mi riterrei soddisfatto del risultato e mi dedicherei alla cosmesi ormai
lucio7979 Inserita: 19 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 Mmmm. Mi sono accorto che l'altra EL 84 non accende. Non quella che scalda l'altra quella interna.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 gennaio 2021 Segnala Inserita: 20 gennaio 2021 se non accende e l'hai scambiate manca la 6,3Vac del filamento.Non sarà difficile scoprire il perchè
lucio7979 Inserita: 20 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2021 Riccardo come controllo? Con le valvole non sono proprio espertissimo!! Abbi pazienza. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 gennaio 2021 Segnala Inserita: 20 gennaio 2021 misura sui piedini 4 e 5 (uno di loro è sicuramente a massa) se c'è tensione alternata di 6Vac.Si contano in senso orario da sotto a partire dallo spazio
lucio7979 Inserita: 20 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2021 (modificato) Dunque ho collegato il puntale negativo nello chassis a massa. Nel piedino quattro ho zero. Nel cinque ho 5 volt . Il tester impostato in alternata. Modificato: 20 gennaio 2021 da lucio7979
lucio7979 Inserita: 20 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2021 Scusate ho sbagliato. Nel piedino quattro ho zero. Nel cinque ho 6,2 volt . Avevo contato i piedini in senso antiorario partendo dall'altra parte.
REDCAT2 Inserita: 20 gennaio 2021 Segnala Inserita: 20 gennaio 2021 Prova anche a misurarli dalla parte dove si inserisce la valvola. Potrebbe essere che i contatti relativi al filamento siano ossidati o deformati e non facciano contatto con i terminali della valvola, prova con uno spillo a stringere un pò i contatti dello zoccolo relativi al filamento.
lucio7979 Inserita: 20 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2021 (modificato) Avevi ragione ho pulito e stretto i piedini e adesso accende. Modificato: 20 gennaio 2021 da lucio7979
lucio7979 Inserita: 20 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2021 Ma i problemi non finiscono mai. In pratica il volume non funziona. O al minimo o al massimo rimane fisso. Ho provato a disossidare ma non cambia niente.
REDCAT2 Inserita: 20 gennaio 2021 Segnala Inserita: 20 gennaio 2021 Però la radio ha la bassa frequenza stereo, è strano che su entrambi i canali il volume non funzioni. Sullo schema si vede che il volume ha collegato diversi condensatori, non è escluso che uno o più condensatori siano da sostituire. A mio parere è strano che entrambi i canali non regolino il volume.
lucio7979 Inserita: 20 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2021 Non so domani provo e vi aggiorno. Grazie.
lucio7979 Inserita: 21 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2021 (modificato) Immagino sia come dice redcat. Adesso controllo i condensatori. Comunque io suono è distorto, gracchiante, non si sente bene. C'è un modo per mandare un video? Modificato: 21 gennaio 2021 da lucio7979
