ACQUASTOP industriale
stamattina entrando in ditta ho trovato la sorpresa, acqua in giro e rumore di fontana attiva!!
in pratica ci siamo dimenticati un tubo di carico aperto e il simpaticone ha pensato bene di saltare via dal portacanna allaganto tutto! Per fortuna doveva essere successo da poco e non subito dsabato sennò addio...
in 25 anni e passa è capitato qualche vota che saltassero tubi ma mentre si è operanti quindi bene o male ce ne accorgiamo quasi subito. Trovare l'allagamento la mattina invece forse è la seconda o terza volta che succede e non capitava da moltissimo perchè sappiamo che alla chiusura vanno chiuse tutte le tubazioni.
volendo aumentare la sicurezza cosa mi consigliate?
tenete conto che non è proponibile una rete di sensori perchè gli impianti sono molto ramificati.
pensavo ad uno stop automatico della linea principale in caso di perdite ma come realizzarlo... elettrovalvola comandata da un flussostato? ma come farlo inserire automaticamente?
Ciao, lo mettete sotto orologio quindi attivo solo quando siete chiusi sulla linea principale
Se il flussostato viene spinto chiude l'elettrovalvola
Modificato: da robertice
aggiunta
stavamo pensando proprio ad un timer, però a sto punto non serve il flussostato, comandiamo direttamente la valvola motorizzata...semplicemente chiudiamo l'acqua fuori orario e stop.
giusto per fare il figo potrei chiedere se me la collegano all'antifurto :D
O con il wifi..cosi la controlli dallo smartphone 😄
