problemi centrifuga lavatrice whirpool AWE 6539/1
Ciao a tutti son un nuovo utente appena registrato.
Sono possessore di una lavatrice whirpool AWE 6539/1 da circa 8 anni,ha sempre fatto egregiamente il suo lavoro,ma qualche tempo fà inavvertitamente é caduta un bel po' di acqua sulla pulsantiera mentre era in funzione,ho spento tutto e ho asciugato miniziosamente con pannocarta e asciugacapelli.Dopo alcune ore ho provato ad accenderla e funziona, per quello che ho potuto constatare ,praticamente funziona tutto tranne la centrifuga a tutte le velocità tranne la massima di 1200 giri,che invece funziona,nelle altre velocità la lavatrice sembra si imballi e sbatte e di conseguenza appena inizia a girare poi si arresta e sembra vada in protezione ,gira un po' ricomincia la centrifuga e inizia di nuovo a sbattere,di conseguenza ritarda i tempi di fine programma dovuti proprio al problema.Qualcuno sà dirmi se vale la pena ripararla,ed eventualmente se ne vale la pena,se qualcuno sà dirmi quale delle tre schede và sostituita con esattezza.
Controlla il cablaggio tra la tachimetrica e il modulo elettronico .
 Ossidazione , sfiammate e continuità  tra le due parti .
La tachimetrica si trova sull'asse del motore ,mentre il modulo che gestisce il motore è quello dove si trova il selettore dei programmi giusto?
Non sempre. Spesso è una scheda nella parte bassa della lavatrice. Segui i fili.
Ho capito,appena riesco a smontare tutto e verificare vi faccio sapere,grazie ad entrambi
  • 2 months later...
Ciao a tutti avevo già postato alcune foto,spero riescano a reinserire,comunque sembrava tutto normale.Ultimamente son riuscito a recuperare una scheda motore usata identica alla mia,ma riscontro gli stessi problemi della mia...quindi il problema è altrove, in alcuni programmi continua a sbattere ma non centrifuga e il conteggio del tempo non và avanti anche cambiando le varie selezioni della centrifuga...
...allego una gif per far capire come si comporta:
Se la vasca urta il telaio possono essere:
1) Ammortizzatori
2) Crociera rotta
3) Cuscinetti distrutti
Negli ultimi due casi il cestello ha un eccessivo gioco rispetto alla vasca che rischia di danneggiarsi!
Giuseppe
Grazie,per la risposta, avevo pensato subito la stessa cosa,ma sembra strano che dopo che si son bagnate le schede faccia così,ad  esclusione pensavo potesse dare il problema la scheda che seleziona la centrifuga e che in qualche modo gestisce il numero di giri e quindi regola il motore,potrebbe essere?
Non è che la scheda comandi (quella sotto al cruscotto con la manopola dei programmi e i pulsanti) ha ancora qualche traccia di umidità?
La scheda madre quella con la manopola l'ho sosrituita con un'altra usata,ma dà gli stessi problemi purtroppo 😥
  • 1 month later...
Ciao a tutti,son andato avanti e grazie al ragazzo che mi ha venduto la scheda madre son riuscito a recuperare anche le altre due schede.Per farla breve ha fatto 2 lavaggi nella normalità,ora ha ripreso ad avere i soliti problemi di centrifuga,tra l'altro in 2 casi ho riscontrato dei falsi contatti.Oggi ho controllato i pin dei connettori ma il problema permane.
9 ore fa, Pierluigi76 scrisse:
Dove li hai trovati? Sei riuscito a ripristinarli?
A questo punto, assumendo che le schede siano funzionanti e che gli ammortizzatori e le molle non hanno problemi (premendo la vasca verso il basso, frenano bene? Ci sono rumori o giochi negli steli degli ammortizzatori?), dopo aver dato un'occhiata a tutti i cablaggi e connettori (anche nelle zone più nascoste e anche per quel che riguarda la continuità dei fili), proverei a vedere in che condizioni sono le spazzole del motore e il collettore
Vorrei far notare un particolare :
Gli "ammortizzatori"  attualmente in uso in realtà sono dei freni caratterizzati dalla forza di attrito che oppongono ad es. 120 Newton, quindi non si " scaricano " ma negli anni si ha un calo progressivo dovuto all'usura con conseguente aumento dell' oscillazione della vasca, finché un giorno arriva ad urtare le pareti ;
A volte dopo 3÷4 anni bisogna sostituire solo quello messo peggio, ma raggiunti 8 anni li procurerei (8÷9€ l' uno)
Vedi p. Es. :
https://www.poliricambi.com/icatalog/ammortizzatori lavatrici Whirlpool/tags.html
Grazie per i consigli,farò le prove che mi avete indicato,e vi aggiornerò.Le schede le ho trovate usate da un ragazzo,probabilmente di una lavatrice che si è spaccata a livello di cestello,ma intatta come schede
  • 3 weeks later...
Ciao,vi ringrazio tutti per i buoni consigli che hanno dato i loro frutti,dopo varie prove ho costatato che gli ammortizzatori erano ko,quando li ho smontati e appoggiati a terra è uscita dell'acqua e ruggine probabilmente anche loro si erano bagnati,così ho cercato il codice degli ammortizzatori per la mia lavatrice e vedendo che anche altri marchi utilizzavano questo prodotto li ho ordinati ad un amico che fà assistenza elettrodomestici,li ho presi e montati,ho poi trovato un sito che spiegava come utilizzare una sequenza per testare la lavatrice(https://www.elettro-domestici.com/articoli-elettrodomestici.asp?id=461),non riscontrando nulla di anomalo ho fatto 2 lavaggi,e sembra che tutto ora funzioni.grazie di cuore🤗
