Variatore di frequenza per giradischi
1 ora fa, gabri-z ha scritto:
dopo che mi hai rimproverato .
Mica è un rimprovero! Era una supposizione.:D
  • Risposte 60
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • maxmix69
    23
  • Renato71
    17
  • Livio Orsini
    9
  • gabri-z
    9
Il 14/1/2021 alle 09:12 , Livio Orsini ha scritto:
Per prima cosa 19V non bastano Perchè per avere 16V rms devi avere 45Vpp,
Se il segnale è triangolare  serve ancora di più.
Veff=Vp/1,73 se l'amplificatore è rail to rail
oggi ho fatto una prova, ho utilizzatoo un finale fbt ax22 dovrebbe essere 100wx2 , collegato ad un telefono con app "function generator", riesce ad arrivare, in uscita, solo a 7,5V . Non sono sufficienti per il motore, cercherò un pre giusto per provare...
Ottima informazione, non ci avevo pensato. Vabbè, è pronto nello schema pure il convertitore sinusoidale a diodi, l'approssimazione è con distorsione sicuramente accetabile per un motore.
46 minuti fa, Renato71 ha scritto:
fbt ax22
Bello, roba di quando ero ragazzo... Comunque metti un mixer in mezzo e regoli l'ampiezza.
Ma una cavolatina così  https://www.amazon.it/dp/B07PQPGSVX/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_5iEaGbQRVQES7?_encoding=UTF8&psc=1
1 ora fa, dott.cicala ha scritto:
segnale
Io ho fatto i conti sul segnale sinusoidale, chi invece ipotizza una forma differente dovrebbe rifarsi i conti.
Comunque aggiungo lo schema completo, manca la parte di alimentazione e un paio di condensatori da 100nF.
Potrebbe esserci qualche millivolt di offset all'uscita che aumenta leggermente la distorsione della sinusoide, ma non credo affatto ci sia da preoccuparsi.
L'offset verrà tagliato dal condensatore di ingresso dell'amplificatore (e comunque scegliendo al posto dei TL081 - TL082 qualche operazionale più performante l'offset sarà praticamente zero) mentre la leggera distorsione sicuramente non è un problema per il motore.
Di seguito la forma d'onda di uscita, la forma di una sinusoide perfetta (per avere un riferimento) e la sovrapposizione delle due forme d'onda per chi ha l'occhio poco allenato
potrebbe andare bene per pilotare il tuo AX22, ma forse anche no. Non c'è scritrto di quanto è il gain, io almeno non l'ho trovato nella descrizione.
Poi non ho capito, lo vorresti comprare per utilizzare il tuo amplificatore o solo per provare?
Ma...tutto sommato "nascondendo" quel piccolo ampli.....potrei anche utilizzarlo così non devo prendere un ampli + trasformatore. Certo ero partito per "diminuire le dimensioni".......:(
Ma non fai prima a fare un oscillatore sinusoidale con un TDA7293?
Farebbe prima, ma lui vuole variare la frequenza, se fai un doppio t o un wien poi varia pure l'ampiezza. E che condensatori ci metti per mantenere il tutto stabile? Poi a quanto pare non abbiamo trovato il trasformatore adatto per il TDA7293... Leggi un pò indietro @dott.cicala, siam arrivati a tutto questo per un motivo.
