ceio1960 Inserito: 11 gennaio 2021 Segnala Share Inserito: 11 gennaio 2021 Buongiorno, la saracinesca del negozio monta il motore in oggetto e quando si alza fa scattare il salvavita. Il motore è stato sostituito ma mi piacerebbe capire se fosse riparabile per automatizzare la seconda serranda ora manuale. Cosa e come controllare? Ho discreta manualità e attrezzatura. Cordiali saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 12 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2021 (modificato) Ciao ceio1960, 6 ore fa, ceio1960 ha scritto: la saracinesca del negozio monta il motore in oggetto e quando si alza fa scattare il salvavita. .......... Cosa e come controllare? Probabilmente c'è l'avvolgimento in dispersione verso massa, se tale dispersione è netta dovresti riuscire a controllare anche con un semplice tester impostandolo in Ohm sulla scala più alta possibile (Mega Ohm) e mettendo un puntale fisso sul filo di terra (o comunque sulla carcassa metallica) e l'altro puntale lo appoggi su ognuno dei tre fili dell'avvolgimento e vedi che valori ti da il tester. Quindi se trovi un certo valore significa che c'è la dispersione va rifatto l'avvolgimento, se non rilevi nulla allora potrebbe servire uno strumento apposito per la misura di isolamento, ma se non ce l'hai a questo punto ti conviene portare direttamente il motore in officina e lì ti diranno com'è messo e cosa fare e se conviene riavvolgerlo. Attenzione a non tenere entrambi i puntali del tester in mano altrimenti lo strumento misura anche la tua resistenza oltre a quella del motore Facci sapere gli sviluppi Modificato: 12 gennaio 2021 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceio1960 Inserita: 12 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2021 Grazie ROBY73, come pensavo; lo smonterò e vedrò a occhio il "grado di cottura" e farò le dovute misure, come da te suggerite. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 12 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2021 7 ore fa, ceio1960 ha scritto: come pensavo; lo smonterò e vedrò a occhio il "grado di cottura" e farò le dovute misure, Le misure falle anche prima di aprirlo / smontarlo per fare eventualmente un confronto. Facci sapere come va a finire Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceio1960 Inserita: 13 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2021 OK Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
