Il mio primo cancello
Hahael
Buona sera a tutti.nei prossimi giorni mi appresterò a montare il mio primo cancello scorrevole e vorrei fare bella figura con il mio  capo che nonostante sappia che è il primo mi da la possibilità di provare
Girovagando in internet ho capito bene o male il funzionamento del motore, fotocellulee come montare cremagliera
Siccome ha già comprato il kit ho "rubato" il manuale di istruzione ma ho parecchi dubbi sui collegamenti elettrici
Il motore è serie R30 mentre la scheda è h70/104Ac
Inoltrerò immagini schema
Il cancello sarà composto da una costa,un lampeggiante e 3 gruppi di fotocellule. 2 per il lato interno,4 per l'esterno (2 parallele a quelle interne e 2 dietro per il cancello in chiusura)
Link al commento
Condividi su altri siti
Schema 1
Il condensatore è fornito nel kit cancello?devo montarlo da qualche parte?cosa serve?
Il motore esce già con il suo cavo e devo solo collegarlo?
Le morsettiera sulla destra cosa servono?apertura ,chiusura,parziale ci devo collegare qualcosa?
Schema 3
È il lampeggiante? Per l antenna va bene un cavo antenna normale?va collegata anche la calza?
Il ponticello da fase linea al 9 devo farlo io o è già un collegamento nella scheda?
Schema 4
È luce di cortesia?cosa serve?
Schema 5
Mi pare sia sempre il lampeggiante ma perché c è questa scheda?cos'è?
Schema 8
Le fotocellule lavorano in maniera diversa una coppia dal altra?se io ne devo montare 3 coppie,la terza coppia la collego in serie?
Il collegamento su rx oltre al alimentazione è un contatto NC
Schema 9
Test fotocellule cosa serve?a controllare se funzionano bene?è necessario?
Molte grazie ed abbiate pazienza XD
Link al commento
Quante domande.....volentieri se ne può discutere...ma perdonami...non hai qualcuno di preparato che ti può dare una mano ?
Permettimi ancora una osservazione...le fotocellule e le coste si.usano valutando caso per caso, per i rischi che si possono presentare,  e per il tipo di accesso, e chi lo comanda.
Io non conosco nel dettaglio quel.modello , ti posso consigliare alcune cose valide per tutti i modelli
Link al commento
La capacità del condensatore varia in base alla potenza del motore . Se la scheda di automazione  può servire per uno scorrevole o per un braccio,  il condensatore in genere è  fornito con il motore
L antenna varia come modello in base alla frequenza dei telecomandi
Vecchissimi a 30 Mhz , poi 430, adesso 860.  Il cavo è  con impedenza 50 ohm, diverso dalla tv  a 75
Si  polo caldo e calza sempre collegati
Meno lunghezza ottieni nella installazione,  meglio è
Link al commento
I
4 minuti fa, luigi69 ha scritto:
Ciao grazie per la risposta. Sicuramente nel caso di problemi qualcuno mi verrà a dare una mano ma mi piacerebbe prepararmi prima
Riguardo il discorso fotocellule e coste le ha visionate il mio capo e lui ha deciso la posizione quindi sono tranquillo
Detto questo qualunque cosa mi dirai che mi chiarisca un Po le idee ne farò tesoro prezioso,grazie
Grazie per la risposta.ma il ricevitore radio è già incorporato nella scheda ?almeno a vedere dallo schema
Link al commento
La luce di cortesia è un accessorio....di cortesia
Spesso nelle automazioni  dei basculanti, è  una luce incorporata nel motore
Nel caso di uno scorrevole, puoi , esempio, pilotare le luci del viale , meglio se disaccoppiando con un rele i vari circuiti
Per le fotocellule....ci sarebbe da parlare ...un bel po....adesso dal cell....
Un consiglio su come funziona il test fotocellule
In caso di guasto  , potrebbe verificarsi il fatto che queste, non interrompono il movimento
Per esperienza....in un caso...un topo aveva fatto il danno...
Il sistema di test, alimenta le fotocellule non sempre,  mal comando di apertura , verificando lo scambio del loro contatto
Link al commento
Il ricevitore si , sembra sia incorporato
Ma attenzione , ogni marca prevede diversi tipi di codifica del telecomando
Quindi in genere si aggiunge sulla scheda madre una decodifica dedicata  attenzione , se non la compri a parte...potrebbe non funzionare il telecomando
Link al commento
Ho capito questo devo verificarlo sicuramente
Link al commento
Ciao Hahael,
3 ore fa, Hahael ha scritto:
Schema 1
- Il condensatore ed il motore sono già collegati sulla scheda, non devi fare nulla tu.
- Il condensatore serve per dare lo spunto al motore in partenza essendo il campo magnetico dei motori asincroni monofase sfasati di 90° tra rotore e statore.
Se vuoi dacci una letta che capisci meglio: https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_monofase
- La morsettiera di destra serve per collegare tutti i servizi e cioè gli ingressi (comandi, pulsanti, contatti delle fotocellule, coste, ecc..) e le uscite (ad esempio elettroserratura se ci fosse, spia cancello aperto).
Schema 3
- Come ti ha già detto giustamente luigi69 il cavo dell'antenna dev'essere un RG58 con impedenza a 50 Ohm, e non normale cavo TV e sì va collegata anche la calza su entrambi i lati (scheda e antenna)
- Il ponte dalla fase di alimentazione al morsetto 9 lo devi fare tu, sui morsetti 9-10 nel caso di questa scheda c'è solo un contatto che si chiude al momento che dai l'impulso di apertura o chiusura, (in altre schede di altre marche invece può essere che ci sia l'uscita dedicata per il lampeggiante ed i fili vanno diretti, che sia a 24V o 230V).
4 ore fa, Hahael ha scritto:
Schema 5
Non conosco di preciso nemmeno io la scheda, ma se guardi lo schema c'è la scheda supplementare H70/EL per il collegamento dell'elettroserratura e se vai a leggere come scritto il parametro SET 79 - 99 è proprio la funzione che serve per tale comando (dovrebbe essere la tua pag. 35 del manuale)
Schema 8
Schema 9
- Qui devi fartelo spiegare dal tuo capo come devi collegarle, se sono 3 coppie al 99% quelle esterne andranno ad interrompere solo la chiusura, mentre per quelle interne è da capire com'è fatto il luogo di installazione e se devono fermare o invertire il movimento del cancello
- Le fotocellule con il TEST servono perché la scheda abbia sempre sotto controllo lo stato delle fotocellule stesse anche prima del comando di apertura, mi raccomando segui bene lo schema che dovrai utilizzare.
No non è integrato, c'è un connettore blu sulla scheda madre che è ad innesto, ma la ricevente dovrebbe essere compresa nel kit.
Attenzione che in tutte (o quasi, di quasi tutte le marche) le schede con i ricevitori ad innesto, la scheda madre dev'essere senza tensione prima di togliere e di inserire la ricevente stessa, altrimenti rischi di bruciare la scheda stessa.
Link al commento
Il 12/1/2021 alle 01:40 , ROBY 73 ha scritto:
Ciao Hahael,
Innanzitutto grazie per la risposta ed i chiarimenti
Il mio capo mi ha detto che le coppie delle fotocellule saranno 2
1 coppia interna ed una esterna
Immagino che debba collegarle come schema
Penso che comunemente se il cancello sta chiudendo entrambe le
 Fotocellule in caso di passaggio invertono la marcia
Invece se il cancello sta aprendo?( a casa mia se il cancello sta aprendo e passo davanti alle fotocellule ne si interrompe la marcia ne si inverte)
Questi parametri sono preimpostati e dovrò farlo io?
Perdonate l ignoranza ma non riesco a capire il test per le fotocellule, cioè ho capito lo scopo ma non capisco se è una  cosa da fare una volta l proprio un diverso modo di collegarle
Dovrò montare pure 2 coste,mi potete gentilmente indicare i morsetti?
Grazie per l attenzione e la pazienza
Link al commento
Immagino che debba collegarle come schema..................
Certo come da schema sicuramente, ma bisogna vedere se quelle interne vanno installate a coprire solo la manovra di chiusura, oppure la corsa completa e quindi anche l'apertura, poi impostarle secondo quello che necessita per il meglio secondo il parametro 50xx e seguenti fino al 61xx, non sapendo nulla non possiamo dirti noi quale sia la soluzione migliore per il tuo caso.
Una parte sono già preimpostati, ma dovrai quasi sicuramente correggerne secondo le tue esigenze in loco.
Collegale con la modalità TEST di cui la coppia esterna su FT1 e l'altra interna su FT2 che non fa mai male, comunque anche questo non siamo noi che dobbiamo dirtelo, è il tuo capo ha eseguito l'analisi dei rischi e che poi dovrà rilasciare la DI.CO (Dichiarazione di Conformità) e che deve dirti come fare.
Certo come ha detto ilsolitario sono i morsetti 13, 16, 17 dove il morsetto 13 è il comune degli ingressi di comando / sicurezze, poi dovrai impostare i parametri 73 e/o 74 secondo esigenze.
Per curiosità, (se vuoi puoi anche non rispondermi :smile: ma tanto per capire quale potrebbe essere il livello di capacità), quanti anni hai e da quanto tempo fai questo lavoro?
Link al commento
Ciao Roby grazie per la risposta
Ho quasi 30 anni ma faccio questo lavoro da 5 siccome ho "sprecato" 6 anni a lavorare in ditta,quindi ho parecchie lacune che però sto cercando di colmare
Oggi ho iniziato ad infilare i cavi sia per il lampeggiante con cavo antenna ,già montato..poi ho montato le 2 coste e sto iniziando a montare fotocellule..domani dovrei finire se tutto va bene
Tranquilli  che ho ancora dei dubbi quindi vi ammorbo😁
Allora fotocellule,lampeggiante coste ho capito il collegamento alla scheda
Riguardo i fine corsa.. sono magnetici quindi dovrò solo posizionarli giusto?mentre l altra parte della calamità immagino sia già collegata...
Leggo che nel caso non vengano montate tutte le sicurezza debba ponticellare gli ingressi nc..
Riguardo al test apprendimento cancello ho 2 "strade" in base se la scheda ha un encoder o no..leggendo su internet credo sia necessario solo sui cancelli a battente ma non mi è molto ben chiaro cosa sia..
Vi ringrazio
Link al commento
Sì i magneti sulla cremagliera li devi fissare tu in base all'apertura e chiusura massima delle corse, mi raccomando di osservare le frecce che devono essere verso il centro della cremagliera come descritto nel manuale.
Ti consiglio una volta installato e collegato il tutto, prima di fare l'apprendimento delle corse, per vedere il posizionamento pressoché corretto dei magneti, muovi il cancello manualmente in entrambe le direzioni fino alla posizione massima (5-8cm prima che il cancello tocchi le battute meccaniche) e osserva i led indicatori sul display di destra se si spengono, questi:
(Clicca un paio di volte sopra l'immagine per ingrandirla e si aprirà in un'altra finestra del monitor)
E non solo per i finecorsa, ma anche per gli eventuali altri problemi, ricordati di guardare se i led delle sicurezze (fotocellule, coste, STOP) sono accesi o spenti, così hai la situazione "a portata di mano" e vai ad agire solo sul relativo ingresso.
Si esatto devi fare un ponte con il morsetto 13 che è il comune.
Potresti disabilitare le sicurezze anche tramite programmazione, ma è sempre meglio fare anche il ponte fisico che non costa niente, così non rischi di sbagliare programmazione e se per caso non ti ricordi com'è impostato l'ingresso sei certo che è chiuso comunque.
Se il tuo motore / scheda è dotata di encoder abilitalo sempre, (vedi parametri 75; 42-60; 43-10).
Comunque non è vero che sono necessari solo sui cancelli a battente, ma in tutte le automazioni, in pratica è un "contagiri" del rotore del motore che la scheda in fase di apprendimento delle corse legge e acquisisce, quindi se questi giri in fase di normale manovra variano perché il cancello trova un ostacolo (che sia una persona, un'auto o un sasso sulla guida, o altro) la scheda che ne legge un numero diverso da quelli memorizzati in qualsiasi posizione si trovi, farà intervenire il blocco o l'inversione di manovra o eventuale altra funzione a seconda della programmazione eseguita e della scheda stessa.
E ricordati sempre come scritto nel manuale di togliere tensione alla scheda prima dell'eventuale inserimento o disinserimento del connettore dell'encoder sulla scheda stessa
da disegno vedo che sui tx fotocellule è da togliere il jumper confermate?
Dipende dal tipo di fotocellule e dall'uscita dell'alimentazione della scheda che nel tuo caso è in Tensione Alternata, quindi se leggi il manuale delle fotocellule (paragrafo 7 e seguenti) e se sono le M90/F2ES - M90/F2ESO devi lasciare chiuso il ponte P1 in modo che non sei obbligato a seguire la fasatura (polarità) di alimentazione.
Link al commento
Come scrissi tempo fa, il cancello automatizzato e da  considerare un automatismo, ovvero ricade nella direttiva macchine e un altro decreto, più il rispetto della regola dell'arte. E una bella gatta da pelare e molti lo installano senza l'opportuna formazione, pena il rischio di dovere pagare in sede civile e penale di tasca propria.
Prima di pensare di fare bella figura con colui che ignora e bene approfondire l'argomento.
E una delle fattispecie più complesse in ambito impiantistico, dettata anche dal fatto che , poi alla fine bisogna eseguire una prova particolare di schiacciamento.
Quelli che sono veramente specializzati, sono troppo pochi, e chiedono di più
Saluti.
Link al commento
Ciao Elettroplc,
23 minuti fa, Elettroplc ha scritto:
il cancello automatizzato e da  considerare un automatismo, ovvero ricade nella direttiva macchine.............
Se hai letto la discussione dall'inizio Hahael è dipendente di una ditta che sta chiedendo dei consigli, quindi sarà il suo titolare che poi dovrà rilasciare eventuali documentazioni e/o eseguire il collaudo finale, quindi non ci preoccupiamo più di tanto degli "affari altrui"
Link al commento
Non mi sembra che sia l'approccio giusto. Il tuo capo lo dovrebbe montare insieme a te spiegandoti passo passo il funzionamento dell'automazione e i collegamenti da fare. Da quel che scrivi mi sembra che ti manchino i concetti base. C'è per tutti una prima volta ma a mio avviso la stai affrontando nella maniera sbagliata. Comunque tanti auguri.
Link al commento
Oggi ho terminato il tutto.tutto funzionante ho "perso" un po di tempo a cambiare i vari parametri ma ne è valsa la pena, alla fine ho collaudato il tutto,protezioni ecc e direi che funziona come deve funzionare
Ringrazio sopratutto Roby e Luigi mi avete fatto risparmiare una marea di tempo e sono molto soddisfatto di quello che ho fatto
@ROBY 73ho letto solo ora la "malizia" del controllare finecorsa ecc prima della programmazione,ne farò tesoro per la prox volta e grazie per il chiarimento sul encoder,molto interessante
Saluti.
Capisco il tuo punto di vista probabilmente avrei pensato anche io lo stessa cosa da "fuori" ma nonostante abbia lacune e faccia domande banali, per ignoranza o per avere la certezza di quello che faccio,so fino a dove posso spingermi
Detto questo fortunatamente sono finito in una ditta seria quindi sicuramente uscirà o il mio capo o qualche vice a controllare il lavoro
Link al commento
Ottimo allora :thumb_yello:
Link al commento
Bravo. In questo campo non si finisce mai di imparare. Conoscendo i propri limiti è più facile superarli.
Sono contento che sei riuscito nell'opera.
Link al commento
