Frigo candy CM40 rimane sempre acceso
salve a tutti. ho  sotto questo frigo non mio, che  a detta del proprietario rimane sempre in funzione e ghiaccia il cibo. anche regolando la temperatura al minimo non stacca mai.
secondo voi quale potrebbe essere il problema?
Se il termostato non stacca è da sostituire
scusa ma il termostato dove si trova nella scheda elettronica?
non potrebbe essere un problema di scheda?
Modificato: da sergio1289
misura, con un termometro, che temperatura hai nel frigo
si domani provo a misurare la temperatura. mi sapete dire in che zona dovrei  trovare  il termostato in questo modello di frigo?
riprendo questa discussione per dirvi che dopo aver controllato la scheda , (pensavo fosse quello il problema) sostituito due condensatori elettrolitici. dopo aver rimpiazzato la scheda, ora il frigo dando corrente accende solo per una frazione di secondi e si spegne subito. cosa potrebbe essere ora il problema? mi dite dove è situato il termostato in questo frigo?
