fabrix17 Inserito: 11 gennaio 2021 Segnala Inserito: 11 gennaio 2021 Buongiorno, innanzitutto voglio salutare tutte persone che partecipano a questo forum. Ho un dubbio su un installazione che devo eseguire . Vorrei mettere un sistema videocitifonico 2 fili Bticino o eventualmente Vimar o Urmet ma vorrei utilizzare il vecchio cavo che é un multifilare da 12x1 mm. non schermato che viaggia insieme ad 1 cavo 220v per le luci esterne e posso recuperare 8 conduttori. La distanza tra Posto esterno e alimentatore e di circa 170/180 m. Secondo voi puo funzionare senza problemi o avete altre soluzioni ? Grazie.
luigi69 Inserita: 11 gennaio 2021 Segnala Inserita: 11 gennaio 2021 Urmet 2 fili , video, su quella distanza, senza cavo dedicato no assolutamente mi spiace
Maurizio Colombi Inserita: 12 gennaio 2021 Segnala Inserita: 12 gennaio 2021 Se parliamo di qualche decina di metri sicuramente si, oltre i 30/40 metri è praticamente impossibile con quasi tutti i sistemi.
fabrix17 Inserita: 19 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 Quindi se io mettessi un cavo dedicato tipo scs ticino ho visto che lo danno per 200 m. da PE al monitor..anche se viaggia insieme al 220V che fa le luci, in un tibo liscio PVC da 150mm. secondo Voi puo andar bene o deve essere separato tipo metterlo in un currogato da 20 ? che Voi sappiate Urmet o Vimar arrivano a quelle distanze perché mi sembrano meno cari ? Grazie
luigi69 Inserita: 19 gennaio 2021 Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 2 ore fa, fabrix17 ha scritto: Voi sappiate Urmet sul manuale tecnico ci sono le spiegazioni di come si calcolano le distanze, bisogna fare un po di differenza fra posto esterno , alimentatore,m e posti interni , ma complessivamente il 2 voice urmet lo danno , se non ricordo male per 800 metri , quindi no problem..... Attenzione però fabrix , giustamente tu vuoi vederci chiaro sul cavo , ma occhio anche alla programmazione, non è cosa da 5 minuti, bisogna dedicarci un po di tempo Come ribadito piu volte , non scegliere soluzioni da brico , ma cerca la rete ufficiale di vendita
fabrix17 Inserita: 19 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 Grazie Luigi per la tua risposta ...perché al limite ho visto che ci sono dei 4+n molto meno cari e alla fine penso che facciano la stessa funzione ...ed ho a disposizione 8 fili da 1mm. non tuistati.. comunque il mio cliente voleva anche mettere un posto interno con collegamento wi-fi per quando e fuori casa e il bticino non era male. non so se Urmet hanno lo stesso materiale e con la possibilità un domani di aggiungere una telecamera .....
Maurizio Colombi Inserita: 19 gennaio 2021 Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 52 minuti fa, fabrix17 ha scritto: voleva anche mettere un posto interno con collegamento wi-fi per quando e fuori casa e il bticino non era male Con un sistema BUS non vedo problemi, con un 54 minuti fa, fabrix17 ha scritto: 4+n molto meno cari ... ne vedo un po' di più.
luigi69 Inserita: 19 gennaio 2021 Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 Oggi, su 200 metri, un 4+n no..... Altro che 1 mm2 Un sistema elettronico come il 2 voice fa anche il caffè, normale, deca e ginseng Parlo per urmet, non conosco bticino Mi permetto però di richiamare la tua attenzione sulla programmazione....bisogna dedicarci un attimo
