Probelma collegamento luci vialetto a BFT Libra c-ma
Paolo Cipressi
Paolo Cipressi
Buona sera a tutti, leggendo nel forum ho visto che si potevano accendere le luci tramite relè collegato alla centralina bft.
Ho quindi preso un Finder 26.01.8.024, collegato come descritto A1 e A2 del relè ai morsetti 21 e 22 della centralina e la linea su 1 e 2 del relè.
Il problema è che il relè è chiuso, quindi come dò corrente la luce si accende anche senza aver eccitato una #beneamatacippa!!! Dove sbaglio? Potete aiutarmi?
LIBRA-C-MA.pdf
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Paolo Cipressi,
Succede che "sbagli candeggio" :P
Sinceramente non ho capito cosa succede, ma l'ingresso sul contatto 21-22 è impostato sulla funzione 2° Canale Radio, oppure Spia cancello Aperto?
Anche perché non puoi collegare il contatto 21-22 direttamente sulla bobina del relè, quello è solo un contatto privo di tensione e deve passare per l'alimentazione a 24V  sui morsetti 11-12, guarda lo schema in figura 3a   a pag. 10 del pdf, (usiamo solo il manuale in italiano che facciamo prima):
http://www.agbme.com/Usermanual/1002__A.G.B_libracma.pdf
E poi e luci vuoi accenderle con un secondo pulsante del radiocomando, oppure assieme all'apertura del cancello?
Link al commento
Paolo Cipressi
Ciao e grazie per la risposta. In effetti voglio attivarle col secondo canale del telecomando, e guardando proprio  la 3a avevo intuito bisognasse fare un ponte. Quindi come dovrei fare?
Link al commento
Paolo Cipressi
Così potrebbe funzionare? 11 e 12 non sono sicuro siano liberi, ma 13 e 14 sicuramente lo sono. Se questo schema va bene posso applicarlo anche a questi ultimi? C'è quella scritta "safe" che non so a cosa si riferisca. Grazie
Link al commento
Se vuoi usare il 2° Canale Radio allora il collegamento lo devi fare come se fosse una SCA e quindi passare per i morsetti 11-12 per avere l'alimentazione, ma poi devi impostare la centrale appunto per 2° Canale Radio?
Dal manuale:
- Spia cancello aperto o II° canale radio (SCA 2Ch) [ OFF ]
ON L’uscita tra i morsetti 21-22 viene configurata come Spia cancello aperto, il II° canale radio in questo caso comanda l’apertura pedonale. OFF L’uscita tra i morsetti 21-22 viene configurata come II° canale radio
Quindi tu devi impostarla in OFF, anche perché se lo mettessi in ON in fase di apertura la bobina vibrerebbe continuamente fino a bruciarsi perché il contatto si apre e si chiude continuamente in quanto se ci fosse una spia questa lampeggerebbe.
Poi naturalmente dovrai programmare il secondo pulsante del radiocomando sulla centrale e ad ogni pressione del tasto il relè si eccita o si diseccita perché gli arrivano i 24V dai morsetti dell'alimentazione degli accessori 11-12.
Naturalmente essendo il 26.01 un relè ciclico meccanico, se le luci sono accese e manca la tensione all'impianto, al ritorno della corrente elettrica troverai le luci accese.
Link al commento
Paolo Cipressi
Dal manuale:
ok. li collego secondo lo schema che ho fatto? È corretto? Se sì domani provo  subito
Link al commento
Sì lo schema è giusto, ad ogni modo anche se non sono liberi devi usare quelli comunque, in teoria c'è l'alimentazione delle fotocellule collegate.
Se non ci stanno fisicamente i fili nei morsetti usa dei normali morsetti da giunzione tipo mammut o forbox e porti un solo filo su 11 e 12.
L'uscita 24V SAFE sui morsetti 13-14 serve per  collegare le fotocellule trasmittenti (quelle a 2 fili) per avere la funzione di "FOTOCELLULE VERIFICATE", in modo che possano sempre dare un "messaggio" alla centrale che sono attive o meno, se guardi il collegamento sempre nella parte destra della figura 3a il contatto 4 NC (che in realtà è NA, solo che la BFT lo raffigura  invertito) va al morsetto FAULT, quindi al momento che tu premi il pulsante del radiocomando le fotocellule daranno l'informazione alla centrale se sono allineate o meno, questo sia prima della manovra di chiusura, ma anche prima dell'apertura e se c'è un ostacolo nel mezzo le ante non si aprono.
Tale funzione è richiesta / riconosciuta anche dalle normative per far evitare la manutenzione periodica alle fotocellule stesse.
Inoltre se vai a misurare la tensione con il tester sui morsetti 13-14 quando il cancello è fermo non dovresti nemmeno trovare tensione
Facci sapere come va, notte
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
Paolo Cipressi
Ciao, tutto sistemato. Seguito lo schema funziona tutto perfettamente. Grazie per il prezioso aiuto e buona serata
Link al commento
