Stefano Dellanoce Inserito: 12 gennaio 2021 Segnala Inserito: 12 gennaio 2021 Non ho mai usato gli array per memorizzare dati su FX3u. Da quello che ho letto sembra possibile ma non l'ho mai fatto e chiedo se qualcuno ha esperienza. Grazie in anticipo
Ctec Inserita: 12 gennaio 2021 Segnala Inserita: 12 gennaio 2021 Si, è possibile se crei un progetto con la spunta "Use Label", che ti consente di lavorare con i nomi e i tipi di dati. Sinceramente non ho praticamente mai usato il FX3U, uso abbondantemente il FX5U e a volte anche gli array. Spesso sono comodi per raggruppare dati, per esempio se usi una istruzione che attiva più bit di risposta (per esempio la PLSV che emette 2 bit, quello indicato e il successivo, per indicare l'esito). In questo caso, usando un array, con lo stesso nome si possono puntare i diversi elementi dell'array, senza doverli definire tutti. In generale, preferisco le strutture agli array, in modo da poter assegnare nomi diversi agli elementi.
