Sony 29" KV-29SE10E - Spento
Salve, ho un Sony CRT 29" Modello: KV-29SE10E con difetto non si accende. Nemmeno il led frontale.
Se mi avvicino con l'orecchio al telaio lo sento come se stesse lavorando ma in realtà non lampeggia nessun led...
Sul condensatore primario (470uF - 400V) misuro solo 56volt... Sostituendolo fa identica cosa...
Cosa può essere?
56 volt sono una "rimanenza"  di tensione di una accensione non andata a buon fine.
Dovresti avere un alimentatore (che non sta funzionando) solo per lo Stand-by, che a sua volta da il consenso all'alimentatore principale, tramite relè.
Hai uno schema elettrico ?
I Sony sono abbastanza complessi.
prima cosa devi misurere la tensione sul condensatore rispetto il suo negativo,cioè la massa primaria. Vedrai che saranno almeno 315V. Poi devi indagare sul primario dell'alimentatore . elettrolitici,diodi ecc. Dovresti fare anche la prova lampada per scagionarlo e in caso di positività della prova,indagare sulla deflessione orizzontale.
Hai lo schema?
ortografia
Grazie per le risposte.
La tensione l'ho misurata proprio sui pin del condensatore... per cui sono sicuro che siano 56volt (ovviamente dovrei averne quasi 300)...
Non sono una rimanenza in quanto sono stabili e sempre sotto tensione.
il primario sembra ok sia con diodi che con elettrolitici, finale ok
non so cosa può essere
mi sa che il tester si è rotto. Prendendo un altro tester la tensione sul condensatore di alimentazione è ok! ci sono i 300volt regolari e fissi.
per cui il fatto che l'orecchio sentiva il funzionamento del telaio è vero!
facendo la prova della lampada essa si accende!
non so cosa può essere... perchè non si accende il led?
finale orizzontale o dello swithing? A questo punto se hai l'oscilloscopio visualizza l'impulso orizzontale al momento dell'accensione e prima che intevenga la protezione.
se il TV ha la sezione stand- by separata e quel piccolo trasformatore a sx potrebbe essere la riprova (non ho lo schema sottomano),come dice anche patatino ,devi controllare se il trafo è buono e alimenta il circuito di stby appunto. Senza quella tensione il led non si accenderà mai
Grazie per la risposta..
Allora non ho l'oscilloscopio.
Per quanto riguarda sia il finale di alimentazione che quello di riga sono ok.
staccando il finale di riga la lampada si accende regolarmente ma non funziona lo stand-by
l'EAT l'ho smontato e testato con il tester dell'HR funziona perfettamente.
il trasformatorino dello stand-by funziona.
non sento però il relè.. per cui penso che manca la tensione per avviarlo..
Oppure non si avvia perchè va in protezione?
Cosa dite?
Devi indagare sul circuito che genera lo stby,il quale deve funzionare subito appena inserisci la spina e schiacci l'interruttore. Se parte lo stby hai il processore comandi alimentato,pronto a far partire il relè e quindi il TV. Hai lo schema?
e se io ponticello il relè? oppure lo alimento con un'alimentazione esterna così appena inserisco la presa della tv alla corrente dovrebbe avviarsi lo stand-by?
no mi correggo. il relè all'accensione funziona! ascoltando meglio lui si avvia.. quindi manca qualcosa che non fa attivare lo stand-by...
Non è che per caso è saltato il processore? mi ricordo che su questi telai saltava spesso il processore a ragno sotto il telaio..
Che ne pensate?
Cosa non fa avviare lo Stand-by?
può essere,ricordo che saltava se il trafo eat scaricava
quindi secondo Voi ci lascio stare?? potrebbe essere il processore che non attiva lo stand-by??
Posso essere sincero? Non ho mica capito niente di quello che hai o non hai fatto.
Non conosco le tue capacita' tecniche ma di solito (io per lo meno faccio cosi' anche se un po' di esperienza me la ritrovo) si comincia cercando gli schemi e se fai una ricerca si trovano immediatamente.
Poi seguendo lo schema si cerca di capire cosa sta' succedendo, non "a orecchio" come mi pare stia facendo tu.
Hai misurato qualche tensione sul secondario? Non ho ancora capito cosa intendi per "non si attiva lo st-by" Hai misurato la tensione di st-by?
Hai il telecomando? Se premi qualche tasto il led rosso risponde? Ti dico cosi' perche' il tv molto probabilmente se togli la spina quando e' acceso e poi la reiserisci lui riparte in on e non in st-by.
https://www.manualslib.com/manual/699487/Sony-Fd-Trinitron-Kv-29se10b.html
Qua' c'e' il service manual
Cercherò di riassumere il tutto:
staccando il finale di riga la lampada si accende regolarmente ma non si accende il led frontale (spento completamente)
il trasformatorino dello stand-by funziona, la tensione la toglie.
appena inserisco la presa alla corrente il relè si azione, la lampada si accende ma il led frontale rimane spento completamente.
