Es di elettronica
due resistenze in serie R1 e R2 sono alimentate da una tensione di 24V. Sapendo che l'intensità di corrente circolante nel circuito è di 100mA, calcolare il valore delle due resistenzze per avere ai capidi una di esse una tensione di 5V. Grazie mille in anticipo
No, dai, è banale. Partitore di tensione. La corrente la sai, e una resistenza ti viene gratis. Di conseguenza l'altra (o meglio la loro somma). Pensa un po' bene a come sono messe e cosa ci fluisce, poi usi la semplice ma fondamentale legge di Ohm.
ok grazie mille, per calcolare l'energia dissipata  e la potenza in 24h delle singole resistenze.Come faccio?
azz,sono i principi basilari dell'elettrotecnica,che scuole fai? Ti dico solo che devi applicare la legge di Joule ,lasciando a te i calcoli
per esempio della prima resistenza  dovrei fare W=R x I² x t= 1000 x 0.0016 x 864000=138.28 J Giusto?
Spero siano la POTENZA dissipata e l'ENERGIA in 24h.
Quindi, per la prima usi la legge di Joule che è.... guarda sui libri e ripassa.
Poi considerando che l'energia è la potenza per il tempo, puoi ricavare l'energia dissipata nel tempo indicato.
ho aperto questo topic giusto per capire cosa fosse "Es" nel titolo...
andiamo bene... 😁
7 ore fa, jo25 ha scritto:
cosi? mi dica se è giusto?
Scusate l'OT: se avessi consegnato un compito così al mio prof di elettreotecnica mi avrebbe lanciato il quaderno a mò di deltaplano dalla cattedra all'ultimo banco... :):)  Mi permetto di suggerirti un pò di formalismo delle formule prima di passare ai numeretti....Avresti anche una traccia di quello che fai e capiresti meglio i concetti (magari facendo anche uno schemetto di quello che devi risolvere). Te lo dico da "vecchio"...
