registano Inserito: 12 gennaio 2021 Segnala Inserito: 12 gennaio 2021 Buongiorno a tutti, premetto che fino a pochi giorni fa non sapevo nulla del mio impianto a pavimento, il che vuol dire ovviamente che ancora non ne so nulla. In questi due giorni però mi sono documentato per capire se ci fosse modo di migliorare il comfort in due zone che rimangono più fredde. Non vorrei solo alzare la temperatura della caldaia, che al momento è a 41°. Ho quindi scoperto l'importanza dei flussimetri. Ora avrei bisogno di una buon'anima che mi desse delle risposte ad alcune domande sicuramente (per voi) banali. COLLETTORE E' un modello Giacomini R553FK con 12 circuiti. I flussimetri si regolano con una chiave a brugola, non a mano. SCHEDA DI PROGETTO Le stanze dove c'è il comfort minore sono la camera (Circuiti 7,8,9) ed il Bagno (Circuito 12) PRIMA DOMANDA BANALE: i GIRI DI APERTURA DETENTORE sono giri completi di 360°? Chiedo perchè ho provato su un paio di circuiti è non corrisponde (poi ho riportato tutto nella posizione originale) SECONDA DOMANDA BANALE: i giri sono in senso orario? Cioè, se giro in senso orario aumento i litri per minuto e al contrario lo chiudo completamente? TERZA DOMANDA BANALE: TA (circuito 10) vuol dire TUTTO APERTO? FLUSSIMETRI Come vedete dalla foto, al momento sono più o meno tutti allo stesso livello. Mi aspettavo di vedere una certa differenza ad esempio tra il Circuito 1 ed il Circuito 11 QUARTA DOMANDA BANALE: Vuol dire che non è stato bilanciato correttamente? QUINTA DOMANDA BANALE: Il bilanciamento va effettuato con l'impianto acceso? Cioè, quando tutti i circuiti sono in funzione? Ne avrei molte altre, ma per ora mi fermo qui. Grazie a tutti, ma soprattutto a te che saprai spiegarmi le cose come faresti con un bambino di 5 anni
registano Inserita: 13 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2021 Scusate, penso di aver trovato la risposta alle domande precedenti. Ne ho però un'altra, forse più importante di tutte le altre. Quando tutti i 12 circuiti sono in funzione, il flussimetro di ognuno non supera la tacca di 1L/Min (alcuni stanno anche sotto). Questo mi fa pensare che la portata totale dell'impianto sia di 720 litri/ora (12 x 1L/min x 60). E' corretto? Da progetto però leggo che la portata dovrebbe essere di 1245 l/. Come si agisce in questi casi? Devo chiamare l'idraulico che ha installato l'impianto? Grazie
brusuillis Inserita: 14 gennaio 2021 Segnala Inserita: 14 gennaio 2021 Parto dalla 5a: SI, lo bilanci in funzione, e ogni modifica che fai, aspetti anche un giorno per vederne gli effetti. La 6a: quando leggi 1L/min, è dove lo stai "strozzando". partendo da quelli della camera, prova a "svitarne" uno e lo dovresti veder salire. Se è così, ripeti (portandoli ad esempio a 2) su tutti i circuiti che senti meno confortevoli. NB: hai le elettrovalvole, quindi dovresti fare queste regolazioni quando hai tutto "aperto", altrimenti troveresti un settaggio che non sempre saresti in grado di ottenere...
