indesit dif 14,come si smonta la scheda?
salve,sono alle prese con questa lavastoviglie che va in blocco con la prima,terza e quarta spia lampeggianti.
secondo la tabella che avete postato dovrebbe essere un problema di scheda.
io ho controllato il galleggiante e il suo micro(tutto ok e nessuna perdita d acqua)e il pressostato.
quello che non ho fatto è stato soffiare nel tubo del pressostato per vedere se era ostruito dal lato opposto al pressostato.
ma vengo al dunque,questa scheda è incastrata e non ho capito come si estrae,spazio ce n è pochissimo..
sul plasticone frontale ho visto due viti,sono loro che la trattengono?come si estrae?
Ruotando verso di te la porzione di zoccolo corrispondente alla scheda, afferrandola dalla parte alta. Forse sì, vanno levate due viti, non ricordo...
grazie,vi terrò aggiornati,ho letto che potrebbero essere più cose,pressostato ostruito compreso.
Problema risolto,la saldatura di un piedino del relè della resistenza se ne era andata.stranamente c è una miseria di stagno.rifatte 15 saldature,5x3 relè,stagno vecchio aspirato e ricollocato.ricapitolando,spie 1,3 e 4 sono problemi legati alla resistenza,ai relè,apertura porta e pressostato.dimenticavo,per aprire lo sportellino che ospita la scheda sono diventato scemo,praticamente il foglio catramato superiore si incolla allo sportellino.
