Termico Inserito: 12 gennaio 2021 Segnala Share Inserito: 12 gennaio 2021 Un saluto a tutti i visitatori del Forum, ho aperto questo post perché ho un problema sulla mia macchina del caffè, una Gaggia, modello Gran Gaggia Delux RI8325/08. Infatti, da ieri come l’accendo salta il differenziale, quindi probabile corto. Dopo averla aperta e testato quella poca componentistica che ha, ho rilevato che tra i terminali della resistenza e la terra vi è conduttività, circa 6 Kohm, però la cosa strana è che se misuro la resistenza tra i suoi terminali, mi da circa 60 Ohm, che è il valore esatto che deve avere, poiché la resistenza è da 230V-900W. Prima di smontare e aprire la caldaia, qualcuno ha qualche suggerimento su cosa può essere successo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppe18 Inserita: 12 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2021 Tra la terra e i terminali della resistenza dovresti trovare un valore infinito. se non è cosi devi cambiare la caldaia. puoi provare a staccare i terminali della resistenza e vedrai che non ti salta piu. B. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
