Alig Inserito: 13 gennaio 2021 Segnala Inserito: 13 gennaio 2021 Salve, volevo sapere quale diodo zener "non smd" posso mettere al posto del KDZ18B smd oppure che dicitura posso trovare su uno smd equivalente? Grazie
Ctec Inserita: 13 gennaio 2021 Segnala Inserita: 13 gennaio 2021 E' una serie di zener da 1W, per cui uno di tale potenza di qualsiasi fattura va bene. Occhio che il "18" del modello non è la tensione di zener.
Alig Inserita: 14 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2021 Pensavo proprio che 18 fosse la tensione di zener. Per fortuna mi sono fermato in tempo. Sapresti indicarmi magari qualche sigla sia per il componente normale che smd? Grazie!
Ctec Inserita: 14 gennaio 2021 Segnala Inserita: 14 gennaio 2021 Nel datasheet della Rohm ci sono riportate le marcature dello zener a seconda della tensione. Bisogna vedere quale è in particolare. A quel punto, fai una semplice ricerca con "zener 1W xxV" e troverai cosa ti serve. Però senza la tensione non si va avanti.
Alig Inserita: 14 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2021 Nel datasheet Rohm ho trovato questo...
GiRock Inserita: 14 gennaio 2021 Segnala Inserita: 14 gennaio 2021 Come equivalente potrebbe andare uno Zener 1N5931B da 1.5W che ha caratteristiche analoghe e migliori del KDZ18B (MARKING CODE = ZB)...
Alig Inserita: 14 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2021 7 minuti fa, GiRock ha scritto: Come equivalente potrebbe andare uno Zener 1N5931B da 1.5W che ha caratteristiche analoghe e migliori del KDZ18B (MARKING CODE = ZB)... Ciao, da quello che vedo è un 18v, sbaglio? Ctec diceva di stare attento perchè 18 non è la tensione di zener. Grazie
GiRock Inserita: 14 gennaio 2021 Segnala Inserita: 14 gennaio 2021 A me risulta uno Zener da 18V min. a 20V max., questi parametri sono sempre ben descritti nei datasheet, strano che Ctec non li trovi ...
Alig Inserita: 14 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2021 4 minuti fa, GiRock ha scritto: A me risulta uno Zener da 18V min. a 20V max., questi parametri sono sempre ben descritti nei datasheet, strano che Ctec non li trovi ... ....cosa faccio? vediamo cosa dice ctec, magari è stata una svista!
Ctec Inserita: 14 gennaio 2021 Segnala Inserita: 14 gennaio 2021 Io, in riferimento a ZDK18B trovo un datasheet con la seguente tabella (subito dopo quella da te postata): Ma non è mai escluso che prenda un abbaglio. GiRock, il tuo datasheet è questo?
Alig Inserita: 15 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2021 Il 14/1/2021 alle 14:07 , Ctec ha scritto: Io, in riferimento a ZDK18B trovo un datasheet con la seguente tabella (subito dopo quella da te postata): Ma non è mai escluso che prenda un abbaglio. GiRock, il tuo datasheet è questo? Ho provato a vedere altri datasheet ma sinceramente non ho una certezza...sentiamo GiRock che datasheet ha consultato!
Ctec Inserita: 15 gennaio 2021 Segnala Inserita: 15 gennaio 2021 Hai uno schema? Oppure è su un apparecchio? Posta una foto, vediamo se caviamo il ragno dal buco.
Alig Inserita: 17 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2021 Il 15/1/2021 alle 14:32 , Ctec ha scritto: Hai uno schema? Oppure è su un apparecchio? Posta una foto, vediamo se caviamo il ragno dal buco. è la scheda di alimentazione BN44 di un tv Samsung led di cui ho trovato il fusibile FB801S saltato, l' ICB801 guasto e il diodo zener ZDB802 in questione in corto. In allegato lo schema con riferimento a pagina 2 del diodo samsung_bn44-00355a_power_sch.pdf
Ctec Inserita: 17 gennaio 2021 Segnala Inserita: 17 gennaio 2021 Secondo me un normale zener da 18V va benissimo. E' solo usato come protettore. Io cambierei anche il PC801S, il fototransistor potrebbe averne risentito.
Alig Inserita: 17 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2021 Perfetto, quindi ci metto uno non smd da 18v 1w, il pc801s l'ho ordinato, il fototransistor lo controllo. Grazie Ctec!
Alig Inserita: 17 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2021 Il 15/1/2021 alle 14:42 , GiRock ha scritto: Questo è quanto ho trovato: Inserendo in allegato lo schema della scheda Ctec mi ha confermato che è un 18v. Grazie GiRock!
