tino74 Inserito: 13 gennaio 2021 Segnala Inserito: 13 gennaio 2021 Buongiorno, abito in una casa con un impianto di riscaldamento monotubo fatto negli anni 88,praticamente i termo hanno la valvola in basso con i 2 tubi, in inverno i termosifoni si scaldano tutti regolarmente e allo stesso modo ma in casa in riscaldamento non rende, non riesco a superare i 17 gradi,dopo aver acceso tutto il giorno il riscaldamento, sara anche colpa dei serramenti vecchi senza doppi vetri, e possibile modificare l,impianto con la classica mandato sopra e il rirorno sotto al termo?
Darlington Inserita: 13 gennaio 2021 Segnala Inserita: 13 gennaio 2021 8 minuti fa, tino74 ha scritto: sara anche colpa dei serramenti vecchi senza doppi vetri quel che penso anche io 8 minuti fa, tino74 ha scritto: e possibile modificare l,impianto è possibile fare tutto ma se i radiatori sono almeno a 60º e la casa non si scalda non fa differenza avere impianto mono, bi o tri (?) tubo cioè la potenza che scaricano i radiatori in ambiente è data dal delta tra t ambiente e t del radiatore, non dall'impianto in altre parole se non scalda ora nonostante la temperatura uniforme dei radiatori non scalderà neppure dopo la modifica perché non è quello il problema piuttosto prova ad alzare un po' la temperatura in caldaia per vedere se cambia qualcosa ma se disperdi troppo calore ti conviene iniziare isolando il più possibile piuttosto che lavorare sui radiatori
tino74 Inserita: 13 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2021 grazie allora penso propio che sia la maggior causa i serramenti vecchi anni 60, nelle stanze sopra con i termosifoni a 12 elementi e finestroni doppi non si scalda lo stesso
reka Inserita: 13 gennaio 2021 Segnala Inserita: 13 gennaio 2021 l'unica cosa che puoi fare al volo è quello che dice Darlington, e non fare abbassare troppo la temperatura interna di notte i serramenti nuovi ti cambiano la vita sicuramente... e la bolletta del gas! valutane seriamente la sostituzione che è molto incentivata anche... anzi fai un pensierino al superbonus 110%
