Airwell AWAU YKD009 H11 errore P4
Salve a tutti, premetto che non sono un frigorista, e non installo clima. Un mio cliente mi ha chiesto di aiutarlo con un clima Airwell che va in errore P4 cioè errore sulle sonde...
Il problema è sorto la scorsa estate, è stato chiamato un "cat" Airwell se così si può chiamare, e mi dice che ci vuole il kit sonde della macchina esterna e che doveva ordinarli...
È venuto a cambiarle 5 giorni fa e dopo 7 mesi di attesa, le installa, accende la macchina e dopo dieci minuti nuovamente blocco P4... Mi dice allora è la scheda, si riprende le sonde nuove, mi lascia tutto smontato, mi dice non ne vale la pena, mi chiede 40€ e se ne va...
Ora io chiedevo se c'è un vero Cat Airwell che vuol darmi qualche consiglio, se ha già avuto lo stesso problema su altre macchine etc
Grazie a tutti
