Alimentazione tv LG
Il mio televisore LG 32lj590u di colpo si è spento ho trovato sulla scheda di alimentazione il fusibile rotto ed un condensatore di 1k esploso sostituito iil fusibile ed il condensatore iltv si è messo a funzionare con uno strano ronzio ed opo qualche ora si spegne facendo delle misurazioni ho trovato in corto il dz9108 tolto dalla piastra alla misurazione è totalmente in corto qualcuno mi potrebbe indicare come si chiama e di quanti volt,?
Cerca il datasheet su Google,inserisce il codice e lo trovi
Fulvio Persano
Ma come si fa a cercare il datasheet con solo la posizione serigrafica?
Se l'utente conoscesse il diodo lo cercherebbe da solo, non credi?
Pensavo che tramite quella serigrafia potesse risalire al diodo in questione,io non sono un tecnico come voi ci mancherebbe, però dovrebbe anche specificare se è un diodo che si trova nel primario di alimentazione,o uno di quelli che si trovano nel secondario,in quest'ultimo che ne sono più grandi e anche piccoli,un'altra cosa vorrei chiederti Fulvio ,dato che si parla del diodo,possibile che se salta la scritta non si legga più? perché a sto punto avrà preso una bella botta suppongo
Fulvio Persano
No, quella è la sua posizione serigrafica che, come avrai intuito, nulla ha a che fare con le caratteristiche del componente.
questa è una cosa che dovrebbero fare gli utenti all'apertura di una discussione, anzichè appoggiarsi unitamente a chi legge.
è possibile, si.
Per questo servono gli schemi (quando ci sono...)
