Connessione cucina induzione
Buongiorno, devo cablare la morsettiera di una cucina a induzione da 11kW a 230Vac.
Premesso che verrà limitata la massima potenza, ho già predisposto 3 cordine da 6mmq ma ho un dubbio su come cablare la morsettiera. Mi ero già premunito di capocorda a occhiello ma la presenza dei ponticelli tra i morsetti non consente un contatto buono.
Pensavo a due opzioni, dopo aver scartato anche l'idea di usare puntalini, che creerebbero un contatto non buono non in essendo piatti.
La prima idea è di usare un capocorda a piastrina come da allegato, ma la superficie di appoggio tra piastrina e ponticello non sarebbe uguale e quindi la trasmissione di energia avrebbe un'area ridotta.
La seconda opzione invece prevede di creare dei ponticelli con l'uso di un morsetto a serraggio indiretto  e derivare poi le varie derivazioni da cablare in morsettiera sempre con capocorda a occhiello, anche se lo spazio è un po' angusto. Cosa consigliate?
5 minuti fa, patatino59 ha scritto:
Terminali a occhiello
Quindi facendo i ponticelli nuovi con spezzoni di cavo e capocorda? Se li uso così come vedi l'area di contatto, a causa del ponticello sottostante è molto piccola
Potrei usare questi morsetti, collegare alla linea in arrivo altri 3 spezzoni di cordina del 6 a cui collegare gli occhielli e quindi eliminare i ponticelli.
Spero solo di riuscire a farci stare dentro i due morsetti che seviranno per fase e neutro.
