Togliere silicone/resina da circuito stampato
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
c'é qualcuno che sa come si puo' togliere la resina o silicone in cui sono immersi i circuiti stampati, nel mio caso di una lavatrice LG, ma penso sia lo stesso anche per altre marche?
Fino ad ora ho usato un cacciavite, ma é un problema per togliere alcuni componenti molto immersi in cui col cacciavite si riesce a fare ben poco.
Grazie e buon anno a tutti
Modificato: da marcoc4d
errore
La resina impiegata è di tipo termoindurente, solidifica per reazione chimica epossidica, e non credo abbia un solvente col quale si riesca a salvare quello che ricopre.
per samsung ho sperimentato che il diluente nitro la ammorbidisce a sufficienza per procedere poi con la rimozione meccanica (col cacciavite, con cautela). Il problema è che scioglie anche la plastica della sede.
L'ho tolta dall'involucro di plastica rompendolo, vorrei recuperare alcuni componenti della scheda.
