giaboss Inserito: 13 gennaio 2021 Segnala Share Inserito: 13 gennaio 2021 salve chi puo aiutarmi? ho una caldaia ferroli domina f 24 che tutti i giorni devo caricare il vaso d espansione,alla sera spengo il riscaldamento è 1.5 bar e piano piano scende fino a 0 alla mattina carico il vaso a 1,5 parte il riscaldamento e la lancetta rimane ferma fino alla sera che spengo da li in poi inizia a scendere a 0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BADPI59 Inserita: 14 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2021 tu non carichi il vaso espansione, ma ben si l'intero impianto, controlla che non ci siano perdite sul circuito che va hai radiatori e che non trafili la valvola 3 bar Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giaboss Inserita: 14 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2021 grazie BADPIS59 per la risposta il vaso espansione era stato caricato durante la pulizia caldaia un mesei fa, dopo la pulizia il manometro era 1.5 bar provata per 5 minuti e spenta, il giorno dopo era a 0 controllato i raccordi termosifoni ma nulla per terra non vedo perdite, non vorrei che trafili da un tubo sotto il pavimento, puo essere ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 14 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2021 46 minuti fa, giaboss ha scritto: che trafili da un tubo sotto il pavimento, puo essere tutto può essere ma l'acqua non sparisce, da qualche parte deve pure andare a finire e te ne accorgeresti viceversa se perde ad esempio lo scambiatore primario l'acqua evapora e addio, ne hai da aspettare prima di vedere la perdita se hai le valvole di chiusura puoi provare ad escludere il circuito dei radiatori, se non ce le hai non puoi fare molto, dovresti tappare e mandarlo in pressione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 14 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2021 (modificato) Salve, forse in precedenza non ti sei spiegato molto bene, in quanto: Il 13/1/2021 alle 22:43 , giaboss ha scritto: ho una caldaia ferroli domina f 24 che tutti i giorni devo caricare il vaso d espansione, In ogni caso se la pressione scende, da qualche parte vi è una perdita. Se ad esempio la perdita è derivante dallo scambiatore primario della caldaia, essa viene "vaporizzata", ma sullo stesso saranno presenti tracce di colore verde/azzurro. Per toglierti il dubbio, se la caldaia dispone di valvole su mandata e ritorno, prova a tenerle chiuse per una notte con manometro indicante 1,5 bar. Se la perdita è nella caldaia la pressione letta il giorno seguente sarà uguale. Se riaprendo le valvole la pressione scende la perdita è nell'impianto (corpi scaldanti o suoi raccordi o tubazione/collettore). P.S.: ovviamente con valvole di mandata e ritorno chiuse non vanno accesi i termosifoni. Mi ha anticipato Darlington, ma il concetto sembra uguale. Modificato: 14 gennaio 2021 da vincenzo barberio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giaboss Inserita: 14 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2021 No non ho valvole a monte dopo la caldaia ma penso do aver capito cosa si deve fare, in primavera metto le valvole su mandata e ritorno dopo la caldaia prima del collettore per dividere l impianto così da capire se la perdita è caldaia o impianto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 15 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2021 Errata corrige: Se la perdita non è nella caldaia la pressione...... anziché: 53 minuti fa, vincenzo barberio ha scritto: Se la perdita è nella caldaia la pressione letta il giorno seguente sarà uguale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giaboss Inserita: 15 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2021 grazie a tutti per i suggerimenti, ho visto che in commercio ci sono collettori complanari con valvole, attualmente monto quello libero, secondo voi è possibile sostituire il collettore senza rompere nulla ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
