spia presenza rete
Buongiorno a tutti!!!
Domanda banale!
ho installato 3 spie presenza rete su un quadro elettrico di un appartamento con contatore 3kw.
Ho 3 differenziali, le spie le ho collegate a valle dei differenziali puri.
Per una corretta installazione le spie devono essere protette da un fusibile?
grazie mille a tutti
si
Ciao , capisco che l'energia elettrica non si vede ma a cosa ti servono col monofase.
Sono utili col trifase per vedere se ne manca una .
La spia nel QE Monofase serve sopratutto per indicare la presenza di tensione proveniente, per esempio, da un UPS, che rimarrebbe anche spegnendo il generale.
Per altri usi ne basta una all'ingresso, e se manca una uscita vuol dire che è saltato un MTD, e quello si vede anche senza spia.
Grazie mille!! Sono in po' fanatico delle luci:)
6 ore fa, hfdax ha scritto:
si
Ok ne ho presi due ABB allego immagine
Possono andare bene?
Scusa ma come li collego? A valle del differenziale puro cosa metto fusibile o spia?
Si vanno bene.
Differenziale - fusibile - spia.
Modificato: da hfdax
37 minuti fa, hfdax ha scritto:
Si vanno bene.
OK!! il collegamento cosi va bene? Cioe' nel fusibile passa solo la FASE?
Grazie mille come sempre!!
Ovvio !
Se portassi al fusibile FASE e NEUTRO sai che BOTTO ? :P
Inoltre, col fusibile Aperto o tolto, la FASE è collegata al minor numero/volume di componenti possibile.
25 minuti fa, patatino59 ha scritto:
Ovvio !
🙈Giusto!! ok quindi con lo schema che ho fatto vado tranquillo?
Ma non esiste un'altro modo per collegare le spie? cioe' se ho tre spie devo mettere 3 fusibili?
Spazio nel centralino finito🤐
Ho passato una vita a mettere fusibili sulle spie , mai saltato un fusibile , magari le spie erano diventate nere come carboni , un bulbo al neon con  una resistenza da 100 K   1/4 di W collegate in serie ; più fusibile di cosi ! !
Oggi le hanno fatte a led stessa minestra con un diodo in più , vogliamo mettere pure un fusibile ?  quando mettiamo le lucette (spie ) negli interruttori cosa mettete i fusibili ? .A mio parere andava bene quando si usavano 30 anni fa le spie con lampade a filamento , quelle si potevano fare  il botto .
@BLIZZY
Tu avrai anche ragione ma così è. Trova un progettista che non mette i fusibili alle spie. Qualunque dispositivo che non sia autoprotetto deve essere protetto da corto circuito. Queste sono le prescrizioni.
Per la precisione non sarebbe nemmeno consentito di alterare il Quadro Elettrico e schema certificato senza certificarlo di nuovo.
Per la normativa basterebbe mettere un piccolo fusibile di vetro all'interno della spia e renderla autoprotetta.
Per il Mercato, i costruttori e venditori di portafusibili se ne faranno una ragione ...  😄
Modificato: da patatino59
7 ore fa, hfdax ha scritto:
@BLIZZY
Ok metto il fusibile:))) mi puoi confermare che lo schema che ho fatto va bene? grazieeee
Ma te l'ha già confermato Patatino.
Te lo confermo anche io.
Ti basta?;)
Ti basta?;)
Ti basta?;)
Alla fine per problemi di spazio , ho installato una sola spia che funzione da segnalazione tensione quadro, quindi l'ho installata dopo il MT generale non piu dopo il Differenziale.
MT GENERALE+ FUSIBILE+SPIA.
va bene lo stello?
Domanda, per curiosità:
Ma se le spie sono a valle di magnetotermico e differenziale c'è comunque bisogno del fusibile?
va bene lo stello?
Altra curiosità, ma visto che la spia l'ho dovuta installare nel quadro della casetta in giardino e il MTD per togliere la corrente sta in casa,se per caso si brucia il fusibile uno che sta dentro la casetta come si accorge che c'è sempre tensione?
Ti basta?;)
Ciao  per caso fai esperimenti con la corrente nel laboratorio dentro la casetta? perché si spiegherebbe la tua necessità di voler esser sicuro .
😬 era per sapere! Magari non ho capito bene il funzionamento
14 ore fa, Ceccorums ha scritto:
...uno che sta dentro la casetta come si accorge che c'è sempre tensione?
Prestando la dovuta attenzione. La spia è una comodità ma non è certo un dispositivo di sicurezza.
del_user_233069
Giusta osservazione. Nei circuiti che per loro natura non possono dare origine ad un sovraccarico e in quelli di segnalazione (come appunto le lampade spia) , la protezione contro il sovraccaricho puo essere omessa (fortunatamente direi, altrimenti occorrerebbe quindi anche proteggere anche le spie dei pulsanti luminosi...).
Poi proteggerle con fusibili  (vecchie a incandescenza oppure nuove a led) se non superano neanche i 2 Watt...
