Lavatrice Ocean elettromeccanica che non parte
Gianluca Giangreco
Buongiorno a tutti
Ho una vecchia lavatrice Ocean con timer elettromeccanico che improvvisamente ha smesso di funzionare e vorrei ripararla ancora perché "quello che non c'è non si può rompere"!
Precedentemente:
- ho richiuso il programmatore e l'ho assicurato con delle fascette, poiché si era aperto durante uno dei "balli" all'avvio della centrifuga. Ora è ben chiuso e i contatti si chiudono regolarmente ruotando la manopola;
- ho sostituito il termostato, dopo un bucato a vapore (mia moglie non è mai stata così soddisfatta delle lenzuola! :) );
- ho sostituito l'anello di tenuta della pompa di scarico.
Si accende la spia di accensione e il motorino del programmatore gira regolarmente. Anche gli ingranaggi nel programmatore girano, ma anche ruotando la manopola non accade altro.
Con lo sportello aperto non si accende nemmeno la spia di accensione, quindi il contatto di sicurezza sembra funzionare... Tutti i capicorda sono collegati. Ho provato anche a muoverli, ma non sono lenti e non è cambiato nulla. Dentro è tutto pulito, quasi come se fosse nuova.
Che cosa può essere?
Grazie!
Gianluca
Non è detto che funzioni bene il contatto di accensione, prova a ponticellare il bloccoporta e vedi se parte
Altra cosa da verificare è se arriva tensione all'elettrovalvola. Se provi a riempirla con un secchio fino al livello a cui carica di solito parte?
Gianluca Giangreco
Grazie!
Infatti mi stavo proprio chiedendo poco fa se potesse solo dipendere dall'elettrovalvola bloccata. Non ho pensato, però, a caricarla col secchio! :) Non ho neanche mai verificato se, appena accesa, senza acqua, rimanesse immobile o, con il programmatore in qualche posizione, facesse qualcosa. Sicuramente, però, la pompa di scarico continua a girare fino all'ultima goccia d'acqua, quando ormai la vasca è praticamente vuota. Forse può solo partire se c'è abbastanza acqua e poi continua a tempo. In questo caso, però, se manca la corrente durante lo scarico poi non continuerebbe a scaricare un litro d'acqua ancora presente...
Provo... :)
Gianluca Giangreco
Ho messo acqua con l'innaffiatoio. Se ne vede un po' nel cestello. Però ugualmente non succede nulla. Ho provato anche a premere il pulsante del mezzo carico, ma non succede nulla. Quanto meno dovrebbe funzionare la pompa di scarico...
Modificato: da Gianluca Giangreco
Gianluca Giangreco
Inoltre, adesso è rimasta l'acqua dentro e non scarica...
Fulvio Persano
Posta il modello esatto e completo.
Gianluca Giangreco
E' 640 6T.
Il motore non lo so, ma non è solo quello che non funziona. Darei la colpa al programmatore, come quando si aprì per un salto di troppo all'avviamento della centrifuga, ma stavolta è chiuso e sembra tutto a posto...
Se si è aperto a causa di una centrifuga sbilanciata di certo non basta richiuderlo così. Bisogna assicurarsi che i leverismi e i contatti funzionino tutti. Puoi provare i singoli componenti armato di tester, cavo della 230V e tanta buona volontà. A quel punto se tutto funziona la colpa ricade inevitabilmente sul timer
Gianluca Giangreco
Anni fa la lavatrice non funzionava più: l'ho aperta e ho visto che il programmatore si era aperto, perciò gli interruttori non venivano più schiacciati, essendosi allontanati. Nulla si era deformato, perciò ho rimesso insieme il tutto e, per evitare che potesse accadere nuovamente, ci ho messo intorno due fascette. Così ha funzionato per anni. Le fascette non servono per tenerlo insieme, ma solo per evitare che possa aprirsi nuovamente. Adesso, per esempio, ho tolto le fascette, ma è rimasto perfettamente chiuso. Ho poi sfilato i due sottili pannellini di bachelite per vedere dentro.
Ma è un timer a "saponetta" oppure classico con i due coperchi sopra e sotto? Non si capisce bene
Comunque mi è venuto in mente che se elettrovalvola e pompa sono collegate in serie può essere che guastandosi la pompa l'elettrovalvola non funzioni più. Prova a verificare l'avvolgimento della pompa di scarico. Se alimenti l'elettrovalvola esternamente funziona? Controlla anche l'avvolgimento di quest'ultima
Gianluca Giangreco
Classico, grande, con due pannellini di bachelite ai lati.
Scusa, ma come possono funzionare indipendentemente se sono collegate in serie?...
Gianluca Giangreco
Risolto! A mia moglie è andata male: niente lavatrice nuova... :(:)
Ho trovato il faston che va alla resistenza sfilato, con uno dei due fili neri spezzato. Evidentemente uno dei due fili neri va alla pompa e al motore, perciò nessuno dei tre poteva funzionare. Purtroppo stavolta non avevo smontato il pannello posteriore, pensando che il guasto non potesse essere lì.
Grazie, comunque! :)
Felice tu abbia risolto
Tipicamente sono collegate così: 230V---Contatto timer elettrovalvola-----------------------------pompa---230V
        |-- contatto timer pompa ---230V
Quando deve caricare chiude il contatto dell'elettrovalvola (centra anche il pressostato, qui non rappresentato), quando deve scaricare quello della pompa. Siccome l'impedenza della pompa è piuttosto bassa (rispetto a quella dell'elettrovalvola) c'è una caduta di tensione piccola e l'elettrovalvola riceve quasi tutti i 230V
Se salta la pompa all'elettrovalvola non arriva più il neutro e non carica acqua. Serve appunto per evitare di caricare acqua se non si è in grado di scaricarla
  • 1 year later...
giuseppe_ragusa
Buon giorno, mi riaggancio a questa discussione poiché ho una lavatrice simile con un problema simile.
La lavatrice è la Ocean 400 T di circa 25 anni fa. Funziona tutto, ma ultimamente in modo random nei vari punti dove deve scaricare l'acqua, la pompa non si attiva.
Ho già verificato pompa, filtro, ostruzioni, etc... ed è tutto ok.
La pompa smontata funzione perfettamente.
Aggiungo: dopo alcuni giri del programmatore meccanico rimettendo nelle posizioni di scarico acqua la pompa si attiva, quindi sembra che per qualche motivo non arrivi certe volte l'alimentazione alla pompa.
Non ho mai smontato e aperto il programmatore, potrebbero essere delle ossidazioni, sporcizia o altro nei contatti?
Cosa mi suggerite, a parte quella di cambiare lavatrice? La sto tenendo per evitare di comprare quelle elettroniche che poi sono "non riparabili" dall'utente.
Dovresti sapere che il regolamento vieta accodarsi ad altre discussioni .quindi ti invito ad aprire una propria discussione.
 Ti dico solo una cosa , le pompe magnetiche   quando hanno un po' di anni vanno sostituite   senza se e senza ma .   Il funzionamento alternato è   proprio  quello che fanno ,provare  da esterno  non da la risposta giusta ,il più delle volte funziona , poi la monti e non funziona  o funziona tre volte e poi non va  di nuovo .
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
