Sergio82 Inserito: 14 gennaio 2021 Segnala Share Inserito: 14 gennaio 2021 Buongiorno a tutti, avrei bisogno di qualche dritta. Vorrei rinfrescare la zona giorno, che consiste in un open space di circa 35mq a forma di L. Sul lato corto della L si affacciano la camera da letto di circa 13mq ed uno studiolo di circa 8mq e vorrei sfruttare il condizionatore per raffreddare almeno la camera da letto. Il condizionatore verrebbe installato al centro del lato lungo della L, in mezzo a due portefinestre, che espone a Ovest (zona climatica D) su zona aperta che prende il sole per tutto il pomeriggio. L'appartamento si trova all'ultimo piano di un condominio, sopra c'è un sottotetto calpestabile e non so se il tetto sia coibentato (è coperto da legno ma non so cosa ci sia sotto). L'estate scorsa ho avuto in casa 28-29 gradi. Ho chiesto un preventivo ad un tecnico e mi ha consigliato un monosplit da 12000 BTU. Inoltre m'è venuto un dubbio che non ho chiesto al tecnico: l'unità esterna verrebbe installata sul balcone, ad un paio di metri d'altezza praticamente a livello dell'unità interna, il problema è che si troverebbe piuttosto vicina (50-60cm ad occhio, non ho ancora preso le misure) dalla tenda da sole a capanno che abbassata ricoprirebbe tutta l'unità esterna. C'è il rischio che lo scarico rovini il telo? Come condizionatore mi ero orientato su LG Artcool, che ne pensate? Grazie, Sergio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 14 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2021 3 minuti fa, Sergio82 ha scritto: e mi ha consigliato Purtroppo il difetto è nel manico, il peccato originale, i dimensionamenti si possono fare in due modi, empirico o calcolato da termotecnico. Empirico è un ottimo modo, finché non si sbaglia e poi non si torna indietro, calcolato da termotecnico è quello perfetto, tiene conto di tantissimi fattori, dispersioni, zone climatiche, posizioni ecc ecc ed è preciso al 99%, ti dice quanti watt servono al tuo caso e con quel valore POI scegli quello che fa al caso tuo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sergio82 Inserita: 14 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2021 Ciao Alessio grazie per la risposta. Il tecnico ha fatto ad occhio, ha detto che in zona ne ha già installati altri così e funzionano bene. Un altro, un impresario che mi aveva fatto dei lavori in casa, mi aveva dato lo stesso dimensionamento. Il problema è, come lo trovo un termotecnico? Ho guardato un po' online ma è un casino, ognuno dice la sua.. Qui col calcolo semplificato per 50mq siamo sui 12400 BTU: https://www.guidaxcasa.it/come-si-calcolano-i-btu-del-climatizzatore/amp/ Poco sotto c'è un calcolo più dettagliato ma mi dà circa 4600 (immagino devo moltiplicarlo per 3,4 anche se non lo dicono, ma allora siamo a quasi 16000. Qui invece da tabella per 50 mq bastano 12000 BTU: https://www.daitsuclima.it/consigli-acquisto-climatizzatore-potenza-consigliata-calcolo-btu/#:~:text=per 50 mq è necessario,un condizionatore da 18000 btu Ma se faccio il calcolo che dicono nella stessa pagina, in pratica volume da raffreddare x 100 mi vengono fuori 14500 BTU (50mq x 2,9h x 100) Insomma che fare? Tagli "intermedi" (da 13000 a 17000) ce ne sono pochi, almeno nelle grandi catene. Un 18000 sarebbe troppo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 14 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2021 Aspetta pure altri pareri empirici, visto che non si può fare altrimenti, la mia voleva essere solo una precisazione, ognuno dice la sua proprio perché mancano i dati necessari ad un dimensionamento preciso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sergio82 Inserita: 14 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2021 Ok Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
