Migliorare qualità segnale casa in affitto
2 ore fa, Stingnap ha scritto:
intendo che il monco funziona meglio di quello che entra in casa
Certo che si anche se il segnale che c'è sul cavo che entra in casa è identico a quello che c'è sul moncherino con la differenza che se non vuoi/puoi capire come è fatto l'impianto, non hai altra scelta ma non venirti a lamentare se collegando il moncherino ad un partitore a 2-3 vie vedi poco o nulla.
Se solo ti sforzassi un po' di più nel capire come è fatto l'impianto interno, potremmo ragionarci meglio.
  • Risposte 58
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Stingnap
    25
  • felix54
    19
  • snipermosin
    12
  • ROBY 73
    2
C'è anche da dire (secondo me) che quel partitore (o derivatore che sia) che con la pittura che ci è entrata di certo non è il massimo
19 ore fa, felix54 ha scritto:
Si scusate lo so che non sto collaborando al 100% ma è dovuto al fatto che è un affitto annuale e quindi di "starci" troppo appresso per un problema non di casa mia non mi va, perciò volevo cercare soluzioni alternative e più rapide (apparentemente)
Comunque ho aperto il partitore fuori al balcone, staccato i cavi collegati e piazzando un connettore sul filo antenna fino alla tv ovviamente prende tutto al 100...
Intanto quindi sto cercando di unire con giunto cavo antenna + cavo che entra in casa..e guardate che accrocchio ho trovato sul filo che entra in casa (proprio un 30cm prima che entri nel muro) (è un giunto attaccando i fili con nastro, nel caso non si capisse)
Come mi consigliate di procedere? Riparo accrocchio mettendoci due giunti f succitati o lascio perdere e lascio così?!
Quella giuntura fatta col nastro isolante (e con i piedi) crea problemi, fai un giunto come quello che ti avevo consigliato avendo cura di fare bene i collegamenti.
riscrivo perchè non mi fa modifcare il post precedente (anzi se un mod riesce a leggere vorrei mettere la foto allegata in "spoiler" in modo da rendere più leggibile il tutto anche da mobile)
ho collegato con i giunti cavo antenna e cavo che entra in casa (eliminando il partitore mostrato in foto nei vari post addietro) e ho già migliorato notevolmente la qualità segnale e praticamente riesco a prendere tutti i principali canali su entrambi i miei televisori: VI RINGRAZIO ENORMEMENTE per pazienza e soprattutto super velocità nelle risposte
adesso penso di poter continuare a "operare" solo in casa, magari agendo su quel "partitore" nello sgabuzzino perchè comunque il canale di alcune frequenze non è perfetto (e dunque penso che peggiorerà anche con mal tempo ad esempio)
come mi consigliereste di procedere?
1) aggiusto quell'accrocchio fuori mostrato nel post precedente? (agire lì migliorerebbe il segnale?) GRAZIE SNIPERMOSIN - provvedo allora
2) che combino con quel "partitore" nello sgabuzzino ? aggiungo quelle resistenze suggerite da ROBY 73    (a cui a proposito dò il benvenuto nel thread 😇 ) ?
adesso in sostanza a non vedersi proprio (per segnale sotto il 20% è solo la frequenza di tv8 (sky italia insomma)...invece tutti i dannati canali regionali si prendono al 100% (dannati loro)
Modificato: da Stingnap
Fai così; quel giunto col nastro isolante lo rifai con i connettori F e giunto a barilotto come ti ho appena detto sopra, mentre quel "cubetto" dentro casa che non sappiamo cos'è, lo puoi sostituire con uno piu' adatto ma devi dirci quante prese tv partono da quel pezzo. Quanti cavi ci sono collegati? Se li segui riesci a capire dove arrivano?
Ma se non sappiamo ancora di che componente si tratta, come possiamo rispondere?
Ribadisco che se fosse un derivatore e l'uscita libera è una derivata NON serve alcuna resistenza.... ma pechè non leggi tutti i commenti, compresi quelli "scomodi"?
Crederai mica che sia colpa loro?
Modificato: da felix54
Leggo tutto Felix54, davvero! E' che davvero non capisco come capire cosa sia (se un derivatore o un partitore) ed è per questo che uso sempre le virgolette quando lo definisco partitore, per capire cos'è dovrei obbligatoriamente smontarlo immagino e come ho già scritto non è in un posto agevole (ci arrivo a malapena con con uno scaletto a 6 gradini che ho in casa, e sono alto 190cm), capisco anche che giustamente voi niente potete farci e che il consiglio che mi date è corretto (per quanto mi sia scomodo, ma non per mia volontà ma proprio per limiti fisici)
riguardo la seconda domanda: non penso certo sia colpa loro, mi chiedo però come si possa in una casa in pieno centro ricevere canali nazionali con segnale più basso rispetto ai canali regionali (è una lamentela verso la proprietaria di casa o verso chi ha fatto l'impianto più che verso i canali regionali in sè)...sono cose che nel 2021 mi sconcertano e non poco (come quando sento di gente che non ha ancora buona connessione internet a casa, ma questo è un altro discorso)
comunque cerco di analizzare meglio la situazione del " ?????? " nello sgabuzzino e riporto dettagli per dare più info
ps: ho risolto l'accrocchio di nastro adesivo fuori, niente è migliorato (purtroppo) ma almeno è tutto più pulito; ma il giunto fatto all'esterno mi consigliate di coprirlo con qualcosa ? per non lasciarlo esposto completamente alle intemperie ?
Capisco che è scomodo mettere mano in certi posti ma sarebbe bene che, non potendoci dire di che componente si tratta, evitassi di chiederci un rimedio. Noi dipendiamo esclusivamente dalle Info che ci fornisci.
In quanto a tv8, al 90%, il problema è nel tuo impianto.
infatti, non è per prendermela con voi (mannaggia a loro che non riescono a indovinare che componente è 🤫   🤪 ) è solo per spiegare il perchè non fornisco le informazioni. Comunque ora riprovo a vedere
Ma poi solo tv8-cielo non si vedono (proprio zero segnale), mentre tutto il resto è migliorato sensibilmente (anche rai e mediaset quasi a massimo segnale)(real time e tv9 si ricevono adesso decentemente), possibile dipenda solo dall'impianto e non sia legato anche a un "posizionamento" dell'antenna ?
Spoiler
la giunzione non la copro con nulla ? (isolante qualcosa) la lascio così alle intemperie ?
Anche se fosse l'antenna, il problema è del tuo impianto.
Sarebbe meglio del nastro auto agglomerante per proteggere la giunzione ma se non ce l'hai usa del normale nastro isolante.
Grazie. Vedo se riesco a trovarlo
comunque ho trovato cos'è, è un PP14 fracarro (l'etichetta era sulla parte fronte muro 🤬 )
ora però mi sono accorto che su nessuna TV prende più nessun segnale 😆😆 che **bip** ho combinato ?! avrò torto il cavo di ingresso nel partitore ?
Adesso sappiamo che è un partitore e puoi provare a metterci una resistenza, senza farti troppe illusioni ;)
e se ne comprassi uno di quelli corretti (con 3 uscite per le tre prese tv in casa) e lo sostituissi proprio ? a quanto ho capito sarebbe una spesa di 10 euro
anche perchè ora su nessuna presa tv della casa c'è più segnale ...non so di preciso che ho fatto perchè sono stato cauto nel ruotarlo per leggere l'etichetta
comunque c'è un cavo di calibro maggiore che entra (che è quello dell'antenna immagino) e tre cavi di calibro nettamente inferiore (almeno la metà del cavo antenna) che invece sono collegati e immagino forniscano segnare alle tre prese TV presenti
ps: ho anche un'altra bad new (a quanto ho potuto capire leggendo altri thread qui sul forum) il cavo che viaggia in casa NON è in filo di rame
Il pp14 attenua 4 dB mentre un partitore a tre uscite può attivare anche a 7-8 dB. Tradotto in pratica se vedi poco o niente con il pp14,  con l'altro vedrai ancora meno.
quindi solo resistenza e nient'altro e di più non si può fare lasciando l'impianto così come è, risposta finale?  🤩  🤞
Sì, esatto a meno che non ti ci metti d'impegno a seguire tutti i cavi, sostituirli e sperare di risolvere il problema senza andare sul tetto.
Ho le ultime (spero, per il bene di tutti) due domande (di cui una stupidissima) circa la resistenza:
1) il filamento della resistenza va dove andrebbe (per esempio) il filo di rame di un cavo dell antenna, giusto?
2) non c'è differenza su dove vado a inserire la resistenza ? una delle 4 "uscite" del partitore va bene ? (in sostanza la metto nell'unica uscita libera ?)
grazie
ps: comunque altra bad new, il cavo antenna che entra nel pp14 si è staccato, e non riesco a girare la vite che ferma l'anima di rame (di alluminio in questo caso) all'interno (per colpa dei men****tti che ci hanno fatto cadere la vernice sopra mi sa)...la lascio appoggiata ? sostituisco il pp14 ? mi sorge il dubbio anche perchè adesso solo avendocelo appoggiato (senza aver stretto nemmeno la vite ferma cavo) si vede anche tv8-cielo (non bene, ma benino)
Essendo un 4 uscite in realtà attenua 7 db per come dichiara la casa, tra l'altro questa famiglia di partitori ha la brutta fama di avere una scarsa separazione tra le uscite, cioè se c'è un tv difettoso, o magari un cavo intestato male o difettoso, le altre uscite ne risentono. Ti conviene cambiarlo con un partitore a 3 uscite piu' nuovo così eviti pure la resistenza non avendo uscite vuote.
si sull'etichetta effettivamente guardando bene c'è scritto 7db
consigli su marca/modelli? per evitare che mi rifilino schifezze
comunque la resistenza già l'avevo comprata...dopo averla inserita,  in una delle tv adesso anche tv8 prende senza interferenze...su un'altra invece adesso ci sono interferenze su real time
Uno qualunque di marca: Fracarro, Emme Esse, Offel, NEL, Fait, FTE, Fagor........... hanno tutti la stessa attenuazione (circa 7,5 db) perchè il principio di funzionamento è il medesimo.
Grazie per aver corretto la mia inesatteza. Chissà perchè pensavo che fosse a 2 uscite. In realtà se lo fosse stato doveva essere un PP12.
Scusami, è stato un bene che snipermosin mi abbia corretto.
Attento che ci sono partitori a 4 vie che attenuano anche 10-11 dB.
Per fare un esempio, il CM4 di Offel ne attenua 10.
Messo a confronto con quello attuale, sulle sue uscite otterresti metà della potenza che esce dal PP14
Vero, mi era sfuggito questo particolare.
Meglio correggerci a vicenda, piuttosto che scrivere "cassate". In questo thread, snipermosin - felix54  1 a 1.... e palla al centro. ;)
Niente, ora non si vede più nulla proprio...purtroppo non sto capendo più niente perchè:
1) ho messo il nastro isolante intorno al giunto fuori
2) è venuto a piovere (problemi antenna? il vento è poco però)
3) ho cambiato il partitore mettendo un DIF204 FAGOR (4,5db dovrebbe essere da etichetta)
non si vede più nulla anche La7 che prima era fortissimo adesso va a basso segnale...e se rimetto il vecchio partitore è uguale
