snipermosin Inserita: 19 gennaio 2021 Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 Devi avere interrotto qualche cavo. Prima, quando hai fatto il giunto fuori mi pare che vedevi senza problemi vero? Quindi devi avere o sbagliato i collegamenti nel partitore dentro casa o un conduttore non tocca bene. Rifai i collegamenti dentro casa rispettando in e out.
Stingnap Inserita: 19 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 13 minuti fa, snipermosin ha scritto: Devi avere interrotto qualche cavo. Prima, quando hai fatto il giunto fuori mi pare che vedevi senza problemi vero? Quindi devi avere o sbagliato i collegamenti nel partitore dentro casa o un conduttore non tocca bene. Rifai i collegamenti dentro casa rispettando in e out. ma quando "sfiletto" i cavi per inserirli nel partitore (che ha solo le viti ferma cavo, non quelle ferma anima di rame/alluminio) la peg bianca esterna non la infilo sotto giusto ? gli lascio giusto un po' di quella anima di metallo che protegge il segnale
snipermosin Inserita: 19 gennaio 2021 Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 Il conduttore centrale va infilato dentro l'apposito innesto che mi pare nel Fagor è a incastro, senza vite, mentre la calza, che sarebbero tutti i fili esterni assieme alla stagnola, vanno bloccati tramite lo sportellino, occhio a non fare toccare i due conduttori interno con esterno.
Stingnap Inserita: 19 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 ora comunque piove di nuovo e il giunto fuori è "scoperto" (ho tolto il nastro isolante per tornare diciamo all'origine, in più non so se togliendo il nastro isolante o se fosse successo prima si era anche leggermente svitato il giunto), è problematico lasciarlo tutta notte così ? non so se sbaglio io qualcosa all'interno con il partitore (ma più di seguire in e out non so che fare)...comunque rimpiango di aver toccato le cose quando ero arrivato alla fine a una situazione soddisfacente
Stingnap Inserita: 19 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 52 minuti fa, Stingnap ha scritto: ora comunque piove di nuovo e il giunto fuori è "scoperto" (ho tolto il nastro isolante per tornare diciamo all'origine, in più non so se togliendo il nastro isolante o se fosse successo prima si era anche leggermente svitato il giunto), è problematico lasciarlo tutta notte così ? non so se sbaglio io qualcosa all'interno con il partitore (ma più di seguire in e out non so che fare)...comunque rimpiango di aver toccato le cose quando ero arrivato alla fine a una situazione soddisfacente ho riiniziato da zero...nonostante l'ora...perchè sto semi impazzendo allora ho messo al cavo che arriva da fuori un connettore e collegandoci la tv si vede tutto perfettamente...quindi il problema è: 1)partitore vecchio o nuovo 2) io che sbaglio a collegare le cose (ma non IN e OUT quello mi sembra ok) 3) cavi delle varie prese che vanno nelle stanze (che non posso nemmeno accorciare troppo visto che sono già "corti" e rischio di doverli ripassare da zero)
Stingnap Inserita: 19 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 (modificato) Per stasera mi fermo a quanto mostrato in foto: sono riuscito a tornare a una condizione di visione diciamo decente con tutto visibile tranne realtime (a tratti) e tranne tv8-cielo (per niente) il problema attuale è che il cavo mostrato è quello della tv del soggiorno ed è troppo corto per poterlo mettere dentro, per questo ho messo cavo antenna - resistenza (vicini per essere certo di non sbagliare con calze-guaine) poi la presa della camera da letto + la terza presa (che sarebbe quella che non uso, ma che prende meglio di quella della camera da letto, per motivi che mi sono oscuri) Spoiler che ne pensate ?! spendo sti altri 7-10 euro per un partitore a due vie (così escludo la terza presa che non mi serve) e magari con gli attacchi che siano uno a destra e uno a sinistra, in modo che il filo "corto" riesca ad attaccarlo ??? Modificato: 19 gennaio 2021 da Stingnap
snipermosin Inserita: 20 gennaio 2021 Segnala Inserita: 20 gennaio 2021 Potevi dirlo prima che una presa non ti serviva, ti avremmo da subito consigliato un partitore a 2 vie che perde solo 4 db invece di 7, e già 3 db in piu' cambia moltissimo. Se vuoi guadagnare spazio e fare arrivare i cavi corti ti serve uno come quello in foto, cosat un paio di Euro: 8 ore fa, Stingnap ha scritto: ma che prende meglio di quella della camera da letto, per motivi che mi sono oscuri) Un cavo che funziona meglio dell'altro ma che partono ambedue dallo stesso partitore, vuol dire che c'è un collegamento fatto male oppure il cavo è danneggiato durante il tragitto, magari piegato in malo modo o schiacciato.
felix54 Inserita: 20 gennaio 2021 Segnala Inserita: 20 gennaio 2021 12 ore fa, Stingnap ha scritto: spendo sti altri 7-10 euro per un partitore a due vie (così escludo la terza presa che non mi serve) Avevi scritto che volevi mantenere funzionante anche la terza presa ma se ci rinunci, otterrai meno attenuazione sulle due rimanenti.
Stingnap Inserita: 20 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2021 6 ore fa, felix54 ha scritto: Avevi scritto che volevi mantenere funzionante anche la terza presa ma se ci rinunci, otterrai meno attenuazione sulle due rimanenti. Sisi infatti l'intenzione era quella, ma non ho trovato un partitore a 3 uscite con in e out ai lati opposti (rimetterò quello vecchio quando lascerò l appartamento, lasciandolo alla fine alla condizione indecente in cui era inizialmente)...ne ho trovato solo uno a due uscite con attacchi a vite (quindi ho preso anche connettori f per i tre cavi)..comunque ho fatto tutto il segnale nei due televisori per la giornata di oggi è stato più che decente (solo tv8 e cielo restano senza segnale o comunque si vedono con interferenze) spero non peggiori con pioggia o condizioni climatiche avverse Vi ringrazio moltissimo, siete stati illuminanti e concreti in tutte le varie difficoltà che ho avuto. Grazie mille davvero ps: se mai andrò a controllare l antenna mi faró sentire magari per ulteriore aiuto
