RISCALDAMENTO CON CALORIFERI O SPLIT?
Buongiorno a tutti,
in primavera farò una ristrutturazione a Tropea per una casa vacanza, o meglio da affittare nei periodi estivi o, nel caso non vada, valuterò il cambio di destinazione d'uso per affittarla come ufficio.
Fatta questa piccola premessa, che è doverosa per quanto riguarda l'ufficio, volevo sapere, visto che predisporrò i climatizzatori , se vale la pena scaldare la casa con questi, mettendo la bombola del gas per cucina e boiler (quest'ultimo anche elettrico se è più pratico) o meglio optare per caloriferi e caldaia.
Voi cosa consigliate?
La casa è molto piccola, due stanze, un bagno e soggiorno cucina, totale 60 mq calpestabili che con i muri molto spessi arriva a 80 mq.
La casa è al primo e ultimo piano e sopra c'è una meravigliosa terrazza di 80 mq comoda per le classiche cene estive.
L'idraulico che ha fatto il sopralluogo consiglia:
Predisposizione per aria condizionata, decidendo in futuro se metterla o meno, e caloriferi con caldaia che scalda casa d'inverno, scalda acqua per doccia e alimenta cucina. Anche se in futuro dovesse diventare ufficio i caloriferi verrebbero sempre comodi.
Per quanto riguarda il caldo dei caloriferi, dice che è un altro caldo rispetto a quello degli split, con questi sostiene che una volta spenti la casa torna fredda in un attimo, altra cosa che mi ha detto è che, in previsione di scaldare con gli split, si deve considerare la predisposizione, l'acquisto e il montaggio del boiler (a gas o elettrico che sia), con conseguente disagio di doverla cambiare quando scarica, sperando non sia di sabato pomeriggio, o di domenica senza nessuna scorta disponibile della seconda bombola del gas.
Praticamente se faccio caloriferi e caldaia rispetto a scaldare con split spendo 500,00 in più, certo non avrò condizionatori per l'estate, che alla fine la cosa sta nascendo principalmente come casa per l'estate.
Voglio però  mettermi al riparo, e se non dovesse andare come casa vacanza potrei affittarla anche come casa residenziale o addirittura come ufficio.
Certo nel 2021 ristrutturare una casa senza caloriferi e caldaia ma con bombola che alimenta cucina, è un po’ arretrato.
Grazie comunque a tutti per gli eventuali consigli.
Io a tropea senza climatizzatore non ci starei, se è da vacanza per te ok ma se pensi di affittarla mettici i clima assolutamente.
potresti fare tutto senza gas, piano ad induzione e boiler elettrico.
e la predisposizione falla per il riscaldamento se proprio vuoi..
Ciao Reka, se non erro sei idraulico, non so di che zona sei, ma penso che mi stai dando un consiglio tecnico più che teorico.
La mia idea di riscaldare con gli split secondo me è un arrangiamento, certo, soprattutto se la casa la dovessi usare d'inverno tipo affittandola come residenza annuale, non so se qualcuno prenderebbe una casa senza impianto di riscaldamento nel 2021, o meglio fatto con gli split, il freddo dura poco in questa zona ma c'è anche qui, certo non come Milano, ed entrare in un bagno dove non c'è calorifero non è il massimo.
Giustamente come dici tu, la predisposizione visto che si faranno tutti gli impianti e tutti gli intonaci la farò, ma io stavo pensando anche alla comodità e al comfort della casa, quindi la domanda è:
Voi riscaldereste la vostra casa con gli split, considerando un bagno senza riscaldamento se non appunto con stufetta o termoconvettore?
E aggiungo, facendo tutto elettrico, tipo piano a induzione, aria condizionata, boiler elettrico, conviene in termini di costi elettrici?
Secondo me quando si ha clima acceso, boiler per acqua calda, e cucina accesa saranno più le volte che salterà la corrente, delle volte che funzionerà.
Forse come consigliato dal idraulico farò caloriferi, acqua calda e cucina con caldaia, e split solo per rinfrescare.
io lascerei perdere la fesseria markettara del "tutto a corrente" , visto che abbiamo i prezzi dell'energia tra i più alti.
Con la vomitoduzione aumenti solo la possibilità di rottura, viceversa il piano a gas costa meno ed è molto più duraturo, a prescindere se lo vuoi alimentare poi con bombola o metano
poi dipende dall'uso che intendi farne come detto, se è una casa vacanze da affittare per l'estate il riscaldamento è un fattore secondario, a pagare il fisso del metano solo per acs e cucina non so quanto ne valga la pena, forse converrebbero le bombole di gpl ed un boiler a gas ad accumulo, gli istantanei con le bombole non vanno d'accordo
se parliamo di casa da vivere tutto l'anno il discorso cambia ed un impianto di riscaldamento completo a sto punto conviene metterlo
Centrato in pieno Darlington, bravo!
sul fatto che sarà un casa vacanza a vita non te lo so dire, le mode cambiano come anche le necessità, ergo non si esclude che un domani diventi residenza primaria, o perchè no, ufficio, quindi indipendentemente se per quest'ultimo potrebbe andare bene anche il riscaldamento a split, rimane l'incognita residenza primaria.
Certo, se si escludesse ragionevolmente questa della casa primaria, sia come casa vacanza che per un ipotetica idea di fare il cambio di destinazione d'uso e tramutarla il ufficio, il ragionamento scaldare con split ci sta alla grande.
Devo sincerarmi solo di questo, se l'idea è solo casa vacanza o ufficio, la soluzione può essere:
Boiler elettrico per acqua calda.
Bombola del gas per la cucina, magari due in serie che se finisce una c'è quella di scorta.
Boiler a gas che si alimenta dalle due bombole della cucina.
Ovviamente split per scaldare casa, e per il bagno mettere un termo arredo elettrico.
Se così facessi, risparmierei, impianto di riscaldamento che tra predisposizione impianto, caloriferi e caldaia ho un costo totale di 6.000,00/7.000,00.
Certo, hai una casa senza impianto di riscaldamento.
appunto, e non puoi aggiungerlo in seguito senza sventrare tutto
al limite, visto che a quanto pare hai parecchie idee ma ben confuse, fai la sola predisposizione: radiatori e caldaia puoi aggiungerli in un secondo momento ed è un intervento poco invasivo, le tubazioni invece no
