Luigi Fortini Inserito: 29 dicembre 2011 Segnala Inserito: 29 dicembre 2011 Buongiorno...Scrivo perchè sono in difficoltà.Con VB.NET 2008, ho creato un progetto console per WCE, che si collega tramite COMPACT-FRAMEWORK ad un DB SQL2005 remoto, legge i dati al suo interno e li mette in un file testo in formato ANSI, e fino a qui tutto bene.La difficoltà ora è che il formato ANSI del file che creo, non è corretto. Il file per essere compatibile con la supervisione che utilizzo e lo deve visualizzare in una griglia, vorrebbe in formato UNICODE.Dopo svariati tentativi e ricerche, non sono ancora riuscito a trovare una soluzione, per salvare questi dati in un file.txt UNICODE.Qualcuno ha la soluzione !!!Grazie e a presto.
