Salvo Musumeci Inserito: 14 gennaio 2021 Segnala Inserito: 14 gennaio 2021 Salve a tutti, ho comprato un modulo Siemens Logo! con connettività Ethernet. Purtroppo dopo diverse prove non sono ancora riuscito a collegarmi con il PLC. Sul software Logo!Soft v8.2.1, nella sezione Progetto di Rete, il PLC viene rilevato, ma quando provo a collegarlo mi compare il messaggio di errore: Impossibile accedere al dispositivo remoto. Le configurazioni di rete sono: - PC: 192.168.0.1 / 255.255.255.0 - PLC: 192.168.0.4 / 255.255.255.0 I dispositivi sono connessi tramite uno switch. Ho provato anche con una connessione diretta, ma la situazione non è cambiata. Il PLC è "pingabile" e riesco ad accedere al webserver del PLC dal PC. Ho monitorato la connessione con Wireshark di cui allego uno screenshot. Sembra che ci sia un problema nello stabilire una connessione con il PLC sulla porta 10001, 10005. Ho anche provato a resettare il PLC per essere sicuro che non fosse qualche configurazione errata del PLC. Potete darmi una mano a risolvere? Grazie mille, Salvo
alebs Inserita: 28 gennaio 2021 Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 (modificato) **** N. d. M.**** Questo è il secondo accodamento per il medesio problema! Dovresti leggere il regolamento che hai accettato. Bisogna sempre aprire una, ed una sola, nuova discussione. Gli accodamenti sono vietati. Modificato: 29 gennaio 2021 da Livio Orsini Accodamento
