sostituzione microfono su scheda
buonasera, vorrei chiedervi un aiuto
vorrei sostituire un microfono presente su un ricevitore bluetooth, in particolare è un microfono che credo sia a condensazione ma non riporta alcun codice
potrebbe essere come questo KINGSTATE KECG2740PBJ
vorrei sostituirlo con un microfono da mettere sopra al volante come questo
https://www.amazon.it/Augustcoco-Microfono-Esterno-Montaggio-Bluetooth/dp/B073PBQ9J7/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=microfono+auto&qid=1610661698&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFMRjZMS0xTVjAzVE4mZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA1OTU4NDEyMzdJRUtPQlJUTE1UJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAwNDU3NDQyNTJNUkNSWkZSWkQxJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
vorrei chiedervi se è possibile dissaldare il primo e saldare al suo posto il secondo, se bisogna inserire delle resistenze etc. etc.
grazie mille per l'aiuto
Microfono a condensatore.
Le caldaie sono a condensazione!
Vai tranquillo, sostituzione diretta, devi rispettare però la polarità.
Potresti lasciare il Jack sul nuovo microfono e usare un pezzetto di cavetto con una presa Jack volante, o addirittura mettere una presa fissa, spazio permettendo.
Viene un lavoro più pulito e puoi sostituire il microfono esterno in qualsiasi momento.
ma se invece comprassi un trasmettitore come questo
image.png.5c3b107d2f9bf99dcdee6a27d01ae60f.pnghttps://it.aliexpress.com/item/32961053585.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4d642838FTisEL&algo_pvid=a2c01f81-ae57-47ae-b55a-309db61708e3&algo_expid=a2c01f81-ae57-47ae-b55a-309db61708e3-0&btsid=0bb0624616107057145164355ef178&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
e utilizzassi uno sdoppiatore jack di quelli per separare microfono e output?
image.png.0bef34d2c34b8d515ac754cca956499e.png e poi collegassi ad uno il microfono e all'altro l'autoradio?
potrebbe funzionare o è possibile che la scheda non riconosca il microfono? perchè non so bene come funzioni e ho notato che alcuni jack hanno 3 poli e altri 4
La seconda domanda non c'entra nulla con la sostituzione del microfono.
Descrivi meglio le tue esigenze dall'inizio.
Perchè all'inizio pensavo di sostituirlo, però mi è venuto in mente che forse è possibile anche in questo altro metodo che è più pratico.
Non so però se questo secondo a differenza del primo funzionerebbe perchè non mi intendo di questo tipo di circuiti😅 quindi mi chiedevo se per caso qualcuno può darmi qualche suggerimento a riguardo
