LuigiMdg Inserita: 17 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2021 49 minuti fa, patatino59 ha scritto: Puoi postare una foto della modifica ? Ho l'impressione che hai saldato qualcosa che mette in cortocircuito il pulsante. Interrompi la serie a metà senza toccare il resto e vedi se si accende ancora il Led. Avevi ragione! Ho guardato bene, le saldature sfioravano la lamella superiore e andava in corto.. Funziona 😍
patatino59 Inserita: 17 gennaio 2021 Segnala Inserita: 17 gennaio 2021 (modificato) Bene. Se hai problemi di mancata accensione staccando l'alimentazione, e riattaccandola troppo presto, puoi mettere in parallelo al condensatore una piccola resistenza da 470K (giallo viola giallo) o un Mega Ohm (marrone nero verde) che scaricherà velocemente il condensatore preparandolo alla prossima accensione. Se non hai fretta, tra due accensioni si scarica da solo, e non serve la modifica. Modificato: 17 gennaio 2021 da patatino59
LuigiMdg Inserita: 19 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 Grazie mille patatino59!! Mi hai risolto un problema, mi hai fatto la diagnosi, azzeccandola, senza foto, mi dai ulteriori consigli.. Grazie, grazie, grazie..! Anche io mi metto a disposizione online e so bene che non è da tutti..! Ad ogni modo, dopo essersi attaccato rimarrà acceso qualche minuto, poi si stacca per riattaccarsi dopo 10 minuti.. Quindi credo abbia tutto il tempo di scaricarsi, immagino si tratti di pochi secondi.. Giusto?
