Problema temperatura Cantinetta vino Klartstein Vinamour54
Buongiorno, chiedo cortesemente un aiuto (premetto non sono un esperto di elettronica).
ho da qualche giorno problemi con questa cantinetta a doppia zona di refrigerazione, dopo che ho tolto corrente per fare un lavoretto in casa (non so se la cosa è casuale).
quando ho riacceso il quadro elettrico la cantinetta è ripartita. il compressore parte e raffredda regolarmente, ma quello che da problemi è il termostato.
impostando la doppia temperatura la macchina ok lavora, ma sul termostato appaiono delle temperature diverse (prendo come riferimento un idrometro che provo in entrambi gli scomparti).
Più o meno nel vano superiore ci siamo, sembra essere più preciso, e lo scarto di temperatura con l'idrometro è circa 1 grado.
Sotto sembra segnare delle temperature casuali, esempio.. imposto 14 gradi, termostato riporta 7 gradi, idrometro segna 12 gradi (ovviamente dopo aver atteso i tempi necessari); oppure scendo di temperatura e il termostato segna addirittura qualcosa in più, sono decisamente valori sballati.
ho fatto anche una prova staccando la macchina e lasciandola spenta quattro ore, all'inizio sembrava ripartire segnando correttamente ma poi sono riusciti valori fuori norma.
chiedo cortesemente se c'è qualche tentativo che posso fare per risolvere e nel caso ci sia da sostituire il termostato è una cosa complicata (ammesso che si trovi in commercio)? anche perché non saprei dove trovare un tecnico che sia pratico di questi apparecchi.
grazie fin d'ora
Roberto Di Schiavi
