guasto programmatore Bosch S430
reka
la mia vecchietta, classe 1988, ieri ha pensato di avere il secondo guasto in carriera:
come 4 giorni su sette ieri dopo pranzo ho avviato il lavaggio.. tornato a casa la sera stava ancora andando!
in pratica la manopola di sinistra, quella che segue il ciclo non si ferma più e riparte in continuo.. ho anche notato che non esegue più bene l'asciugatura (ma forse mi sbaglio)
dite che è sicuramente lei da cambiare o potrebbe essere altro?
nel caso la troverei come ricambio?
Link al commento
Condividi su altri siti
Non so se ti riesce osservarla mentre lavora col timer messo a nudo... :senzasperanza:
Ricordo che la lavatrice AEG Lavamat 400 F molti anni fa fece uno scherzo simile: finiva il ciclo resistenti e continuava con quello sintetici. Non ricordo come mai una parte della corrente risaliva dalla resistenza e riusciva ad alimentare il motorino del timer...
Link al commento
dovrebbe essere tutto ok, ho controllato e i cicli vengono eseguiti correttamente lavando e asciugando...
semplicemente a fine ciclo, appena la pompa finisce i pochi secondi di accensione che fa per svuotare, la manopola riparte e fa da sola lo scatto che invece di solito faccio io per farla partire
Link al commento
allora, è passato il tecnico... come poi mi ero accorto anch'io il problema è che non scalda quindi non finisce i cicli, la roba mi sembrava pulita ma in prativca lavava a freddo.
la resistenza e i termostati sono ok.. secondo lui è il programmatore e non vale la pena provare a smontarlo per cercarne uno.
direi che devo cercarmi una nuova lavastoviglie con frontalino, io avevo pensato a whirlpool per accompagnarla al forno ma secondo lui: "beko per spendere poco bosch ancora se il budget è maggiore"
che dite?
Link al commento
lui ha fatto un po' di prove e controllato i collegamenti, secondo lui è il programmatore che non manda più corrente, dice che ci sta che dopo 3000 cicli i contatti non lavorino più..
per avere quasi 33 anni ed essermi costato 65€ in assistenza negli ultimi tre anni direi che forse sarebbe ora di pensionarla.. se si riparasse con 100 euro max lo farei ma io non ho tempo di guardarci e siamo troppo abituati ad usarla per aspettare i miei tempi :D
tenete conto che ha anche altri acciacchi dovuti alla vecchaiia
Link al commento
avevo guardato l'unica whirlpool col frontalino per avere la stessa estetica del forno ma me l'ha sconsigliata..  anche se per quello che costa quasi quasi un pensiero ce lo faccio..
adesso sto vedendo le bosch SMI serie 6 ... ma in pronta consegna si trova poco,.. boh..
consigli?
Link al commento
Non vedo perché, essendo ormai una Hotpoint-Indesit, lavora onestamente e sicuramente è infinitamente più semplice dell'altra a livello meccanico...
Link al commento
è che non ho molto tempo, poi vado sempre in confusione perchè nei siti ufficiali trovo delle sigle mentre negli ecommerce ne trovo anche altre ... poi trovi siti che mettono la scheda della top di gamma ma la sigla di una inferiore (furbetti) :D
adesso do un occhio a smeg
Link al commento
