andyp Inserito: 15 gennaio 2021 Segnala Inserito: 15 gennaio 2021 Ciao ragazzi, Un conoscente ha comprato 2 casse 240w 4-8 ohm da voler associare ad una smart tv e mi ha chiesto di montarle. Io obiettivamente di sistemi audio non mi intendo pertanto posso solamente supporre che come minimo servirebbe un amplificatore. Sbaglio? Se si di che tipo? Potreste consigliarmi il miglior modo di collegamento? Grazie 1000!
patatino59 Inserita: 15 gennaio 2021 Segnala Inserita: 15 gennaio 2021 1 minuto fa, andyp ha scritto: Potreste consigliarmi il miglior modo di collegamento? Per una Smart.TV, che ha varie sorgenti Audio (Usb, Tv, Internet, eccetera) il modo migliore di prelevare l'audio è da uscita digitale (Ottica o ARC-Hdmi) Una coppia di casse va ovviamente pilotata da un amplificatore, che deve avere l'ingresso ottico o ARC-Hdmi. Naturalmente il costo dell'operazione varia enormemente se il sistema audio esterno è composto da una cuffia, una Soundbar, o un Amplificatore di potenza AV digitale. Tu sei nella terza ipotesi.
andyp Inserita: 15 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2021 Grazie! L amplificatore pertanto dovrà avere almeno 2 uscite (una x ogni cassa). E che caratteristiche deve avere? Le uscite devono avere la stessa potenza delle casse?
drn5 Inserita: 15 gennaio 2021 Segnala Inserita: 15 gennaio 2021 28 minuti fa, andyp ha scritto: stessa potenza delle casse? L'amplificatore di un 20-30% in meno di potenza nominale rispetto a quella delle casse.
DavideDaSerra Inserita: 15 gennaio 2021 Segnala Inserita: 15 gennaio 2021 Io in casa uso un t-amp (Fenice 20) collegato all'uscita cuffie del tv.... per la qualità audio dei canali trasmessi (160kbit/s in mp2) è più che sufficiente, comunque molto meglio dell'altoparlante integrato nel tv.
DavideDaSerra Inserita: 16 gennaio 2021 Segnala Inserita: 16 gennaio 2021 Casse sovrebbondanti non distorcono se dovesse mettere l'amplificatore al massimo. Io ho il fenice 20 su due Bose301 (1976), da 100W se non sbaglio, e il volume lo tengo sotto il 25% in una sala da cira 40 mq Se la sala fosse (molto) gramde potrebbe usare il Fenice 100
patatino59 Inserita: 16 gennaio 2021 Segnala Inserita: 16 gennaio 2021 (modificato) Il 15/1/2021 alle 09:56 , andyp ha scritto: Potreste consigliarmi il miglior modo di collegamento? Gli amplificatori proposti vanno benissimo per pilotare i diffusori, ma non per interfacciarsi con la Smart-TV Hanno ingressi analogici e per funzionare serve almeno un convertitore Ottico-RCA. Modificato: 16 gennaio 2021 da patatino59
DavideDaSerra Inserita: 16 gennaio 2021 Segnala Inserita: 16 gennaio 2021 (modificato) Il convertitore ottico NON SERVE: il tv lo ha integrato, basta colegare l'ampli al'uscita cuffie. Considerando la qualità delle trasmissioni televisive (MP2 a 160 kbit/s o dolby digital 2.0 a 128 kbit/s) ha una qualità più che idonea all'uso che ne è fatto. Alcune foto della mia configurazione: Modificato: 16 gennaio 2021 da DavideDaSerra
patatino59 Inserita: 16 gennaio 2021 Segnala Inserita: 16 gennaio 2021 (modificato) 2 ore fa, DavideDaSerra ha scritto: Il convertitore ottico NON SERVE: il tv lo ha integrato, basta colegare l'ampli al'uscita cuffie. Spiega anche a noi come hai fatto, senza marca, modello, e dimensione schermo, a sapere che il TV di andyP ha la presa cuffie... Modificato: 16 gennaio 2021 da patatino59
DavideDaSerra Inserita: 16 gennaio 2021 Segnala Inserita: 16 gennaio 2021 (modificato) Semplicemente perchè non conosco alcun modello di TV, uscito negli ultimi 2 decenni, privo di tale uscita. @patatino59 Tu sembri certo che esistano modelli di smart tv privi di tale uscita, potresti indicarmene uno? Comunque: Per sapere se il TV ha l'uscita cuffie basta guardare attorno al TV, e identificare "buco" come quello dei vecchi cellulari bordato di verde oppure con vicino l'icona di una cuffia stilizzata, la scritta H/P (headphones) o la dicitura "audio out". Spesso tale uscita è sul fianco, ma su taluni modelli, specialmente i più piccoli, potrebbe anche essere sul retro. Esempio di connessione (da aranzulla.it): Modificato: 16 gennaio 2021 da DavideDaSerra
patatino59 Inserita: 16 gennaio 2021 Segnala Inserita: 16 gennaio 2021 Sono d'accordo che bisogna vedere. Su taluni modelli, specialmente i più grandi, potrebbe proprio non esserci, mentre l'uscita ottica si... Aspettiamo che ce lo dica il diretto interessato.
andyp Inserita: 16 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2021 (modificato) Allora sul Samsung della persona in oggetto ho un uscita usb audio optical.... Modificato: 16 gennaio 2021 da andyp Integrazione foto
patatino59 Inserita: 16 gennaio 2021 Segnala Inserita: 16 gennaio 2021 Sono due cose diverse L'uscita Optical è quella che potresti utilizzare per prelevare il segnale da qualsiasi fonte, come detto subito. Una presa USB non porta segnale audio in uscita, ma al massimo ci alimenti l'interfaccia Ottica-RCA, se va a 5 volt.
andyp Inserita: 16 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2021 Oķ grazie! Pertanto se ho capito bene oltre l l'amplificatore mi occorre anche un convertitore ottico? Ps. Noto che ho anche un uscita arc hdmi
DavideDaSerra Inserita: 16 gennaio 2021 Segnala Inserita: 16 gennaio 2021 (modificato) Se non c'è l'uscita cuffia (o la presa scart) allora serve il DAC esterno SPDIF. Col DAC occorre però prestare attenzione alla messa a punto dei ritardi: potrebbe servire un po' di messa a punto perevitare che il labiale anticipi (o ritardi) rispetto all'audio. Il DAC, sempre in casa fenice (occorre però anche l'amplificatore) è il summa. Modificato: 16 gennaio 2021 da DavideDaSerra
