Andrea Baldon Inserito: 15 gennaio 2021 Segnala Inserito: 15 gennaio 2021 (modificato) Buongiorno!  Sono nuovo del forum. Lo trovo davvero molto interessante e completo nelle informazioni e ricco di persone "esperte" 🙂 Volevo chiedere se su i TV Mivar in particolare nel modello M6 Stereo 28 Pollici esiste la possibilità di disattivare l'OSD a video. Questo per evitare di far comparire la scritta AV stereo sul mio cabinato arcade in costruzione quando passa automaticamente a AV ON all'accensione.  Grazie Mille!  Andrea Modificato: 15 gennaio 2021 da Andrea Baldon
patatino59 Inserita: 15 gennaio 2021 Segnala Inserita: 15 gennaio 2021 (modificato) Si. in effetti basta scollegare le 4 linee (RGB e FB) collegate alle uscite tra il processore OSD/Televideo e il circuito elaborazione PAL/RGB Sullo schema sono indicate e facilmente individuabili. R56, 57,58,66, collegate a 38,39,40 e 41 di IC3   Modificato: 15 gennaio 2021 da patatino59
Andrea Baldon Inserita: 15 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2021 Grazie @patatino59 per la celere risposta. Scusami ma sono alle prime armi con queste modifiche cosa intendi per scollegare? basta interrompere la pista saldata? qual'è il metodo migliore?  Grazie mille! Altra cosa: come posso aprire il CRT nella maniera più sicura possibile senza prendere scosse? Mi sono informato e oltre a staccare la corrente devo costruirmi uno scaricatore dell'alta tensione con un cacciavite ed un morsetto attaccato al telatio per staccare la "ventosa" giusto?  Â
patatino59 Inserita: 15 gennaio 2021 Segnala Inserita: 15 gennaio 2021 31 minuti fa, Andrea Baldon ha scritto: evitare di far comparire la scritta AV stereo sul mio cabinato arcade in costruzione Se stai costruendo un cabinato, la semplice dissaldatura di 4 componenti non dovrebbe essere un problema. Ti consiglio di farti aiutare, se non hai pratica di circuiti elettronici. Devi scaricare l'alta tensione dal cinescopio solo se hai bisogno di scollegare la ventosa, altrimenti non serve, basta non toccare le parti metalliche interne isolate. I circuiti che restano carichi, oltre al cinescopio, sono i grossi condensatori elettrolitici, specialmente quelli a tensione alta sull'ingresso 220V e sui finali Video. Â
Andrea Baldon Inserita: 15 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2021 Perfetto! Grazie ancora! Â Â
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità . è facile!
