Programmare chip bios
Buongiorno a tutti
Ho un portatile, Compaq cq62 che non da segni di vita, non si illumina il LED di alimentazione, e non si accende con una batteria caricata su un PC simile.
Leggevo che è un problema al chip bios, vorrei un consiglio su come programmarlo.
Il file zip si trova sul sito hp, ma ho letto che si può costruire un semplice circuito con resistenze da 150 ohm, qualcuno può darmi info a riguardo?
Ringrazio anticipatamente
È una procedura molto rischiosa, complessa e non sempre fattibile.
Devi trovare un firmware originale (Non solo il BIOS che è una parte dell'immagine ma non completa per essere caricata con un programmatore). Oppure tentare questa strada https://www.openbios.info/ .
Devi valutare se il CHIP ha i piedini a vista o meno (Altrimenti è quasi impossibile).
Devi costruirti un sistema che possa permetterti di attaccare il programmatore solo ad alcuni pin (Cosa per chi ha manualità virtuosa).
Avere tanta tanta fortuna...
Se cerchi openbios su youtube ci sono un sacco di video di clips per programmatori improvvisati.
Per esempio
