Installazione Vimar 19050 e 19008 con spia
Salve, vorrei sostituire il mio attuale pulsante per il campanello con uno nuovo (Vimar 19008 con annessa spia), attualmente però è presente un solo pulsante al quale arrivano fase e neutro, inoltre vorrei aggiungere un pulsante con targhetta Vimar 19050.
Ovviamente fase e neutro del vecchio pulsante andranno collegati ai rispettivi fase e neutro di quello nuovo, il mio dubbio è su come ponticellare il pulsante e il pulsante targhetta in modo tale che sia la spia del pulsante che la lampadina e10 del pulsante targhetta rimangano sempre accesi.
Grazie in anticipo.
Ci sono alcune lacune in quello che dici.
Innanzitutto al pulsante non arrivano Fase e Neutro, ma uno dei due è il ritorno del carico da controllare, altrimenti faresti un bel botto...
Poi bisogna conoscere la tensione presente, e utilizzare una lampadina compatibile con tale tensione.
(non è detto che il campanello sia a 220 volt, ma può essere)
Infine, per illuminare il tasto con i due fili presenti hai solo la possibilità di mettere lampadina e pulsanti tutti in parallelo.
  Il 13/01/2021 alle 07:18 , patatino59 ha scritto:
Ciao,
ti confermo che sono presenti 220 volt, inoltre mi scuso ma mi sono accorto troppo tardi dell'errore, non intendevo "fase".
In ogni caso sono riuscito a collegare entrambi, ti ringrazio.
Buona Giornata
Expand
