Marco1894 Inserito: 15 gennaio 2021 Segnala Inserito: 15 gennaio 2021 Buongiorno, come da titolo ho un problema di connessione tra pc e il logo siemens, quando ci provo mi da errore "impossibile accedere al dispositivo remoto" come programma ho comprato il LOGO soft comfort versione 8.2.1. Premetto che sono alle prime armi di programmazione, ho provato come letto a cambiare sia l'ip del pc che del logo ho inserito IP PC INDIRIZZO IP: 192.168.0.10 SUBNET MASK: 255.255.0.0 GATEWAY PREDEFINITO 192.168.0.1 invece ho inserito nel logo INDIRIZZO IP 192.168.000.011 SUBNET MASK 255.255.000.000 GATEWAY PREDEFINITO 192.168.000.001 Non riesco a risolvere il problema, non so se serve ma ho windows 7 grazie in anticipo
max.bocca Inserita: 15 gennaio 2021 Segnala Inserita: 15 gennaio 2021 La maschera basterebbe 255.255.255.0 Ma se fai un ping da entrambi i dispositivi ti rispondono? Come hai fatto il collegamento? Cavetto diretto o tramite switch? Nel caso di cavetto diretto of Logo hai messo un cavetto cross? O hai la porta auto senza? Ti lampeggiano i led di attività delle porte Ethernet?
Elettrico 71 Inserita: 16 gennaio 2021 Segnala Inserita: 16 gennaio 2021 Di base il logo esce con 192.168.0.3 quando fai “ trasferisci dati da pc a logo “ il programma ti chiede l’indirizzo dove andare a scaricare;verifica che l’indirizzo sia corretto. Eventualmente prova a scaricare sul pc il programma IPSCAN e lancia la ricerca di tutti i dispositivi ( da 1 a 254 ) della tua sottorete ( es. da 192.168.0.1 a 192.168.0.254 ) fatto questo dovresti trovare entrambi gli indirizzi PC e LOGO oltre ad eventuali altri apparecchi.
alebs Inserita: 28 gennaio 2021 Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 (modificato) Buonasera, ho lo stesso problema ********** **** N. d. M.**** Questo è il secondo accodamento per il medesimo problema! Dovresti leggere il regolamento che hai accettato. Bisogna sempre aprire una, ed una sola, nuova discussione. Gli accodamenti sono vietati, dempre! Inoltre, tanto per la cronaca, il 5 - 11 - 2019 hai aperto una discussione, per poi sparire dopo il primno messaggio, senza dare alcun seguito. Questo è piuttosto scorretto, visto che qualcuno ha perso tempo a risponderti, solo per buona educazione, avresti dovuto almeno dare un riscontro, meglio ancora pubblicare la soluzione del tuo problema. Modificato: 29 gennaio 2021 da Livio Orsini
a321680 Inserita: 29 gennaio 2021 Segnala Inserita: 29 gennaio 2021 Marco1894, di solito a me succedono questi inconvenienti quando mi dimentico di dare al PC un indirizzo fisso in maschera con quello del logo, cioè le prime tre terne dell'indirizzo devono essere uguali su PC e Logo, fatto questo si collega sempre, verifica il cavo che va bene solo diritto, anche se passi per eventuali switch. la SUBNET MASK io la metto con tre volte 255 . 0 buona giornata
