robertosalemi Inserito: 15 gennaio 2021 Segnala Inserito: 15 gennaio 2021 Ciao, tramite excel, sto realizzando una sorta di registro di lavoro, dove appunto diverse informazioni inerenti la mia giornata lavorativa e avere così un report personale. Ho uno sheet dedicato a ciascun mese, all'interno del quale segno le ore lavorare giornalmente. Vorrei inserire nella riga corrispondente alla domenica (le ore lavorare all'interno di quella settimana) e questo non credo sia un problema. Visto che vorrei fare qualcosa di dinamico, cioè per il mese successivo, duplico lo sheet e cambia solo la colonna A con i giorni del mese in questione. Come posso fare? Ecco qui quello che ho creato: Grazie.
thinking Inserita: 15 gennaio 2021 Segnala Inserita: 15 gennaio 2021 Ti allego un file che sicuramente ti aiuterà a capire come fare, basta cambiare il numero del mese: qui
robertosalemi Inserita: 15 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2021 1 ora fa, thinking ha scritto: Ti allego un file che sicuramente ti aiuterà a capire come fare, basta cambiare il numero del mese: qui Grazie, ma...forse non è chiaro il mio problema... E' vero che ho scritto: Quote "Vorrei inserire nella riga corrispondente alla domenica (le ore lavorare all'interno di quella settimana) e questo non credo sia un problema." il che potrebbe far pensare che questo punto è facilmente risolvibile, ma il problema è proprio qui... Riposto nuovamente lo screenshot del foglio di lavoro con le righe e colonne: Volendo sommare le ore lavorate per domenica 8 (quindi da lunedì 2 a domenica 8), basterebbe la formula: =SOMMA(SOMMA(C3:C9)-SOMMA(B3:B9))+SOMMA(SOMMA(E3:E9)-SOMMA(D3:D9)) Questo perchè so quali sono le celle che mi interessano.... Ma a febbraio ad esempio il range le celle da considerare sanno altre...quindi vorrei in qualche modo generalizzare la formula sopra... Non so se c'è un modo per identificare la cella che contiene il giorno che cade di domenica e quindi da lì ricavare il range di celle desiderato (cioè quella - 7 giorni)... Che dite?
