radio a valvole magnadyne sv 10 cerco schema.
Inserito: (modificato)
buonasera ho in mano questa radio da sistemare mi trovo sulla radio alcuni elettrolitici da cambiare che non riesco a trovare negli schemi scaricati, volevo sapere se ce ne stavano di diversi di questi modelli , il problema e che nell'audio si sente molta alternata e non si sente altro, volevo risalire ha uno schema corretto se e possibile.
non vorrei dire ma secondo me questa radio e gia' stata toccata perche' non mi trovo con le valvole, le  serigrafie stampate dietro sull'alluminio hanno tutti valori diversi
non capisco.
nelle posizioni delle valvole disegnate mi trovo scritto
we21
we25
we28
we30
we52
non dovrebbero essere i nomi delle valvole?
come solito?
non mi ritrovo questi nomi sulle valvole.
aspetto aiutino grazie.
Modificato: da agoman
  • Risposte 156
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • agoman
    89
  • REDCAT2
    55
  • Riccardo Ottaviucci
    8
  • j-man
    5
è questo?
il condensatore di filtro + da 8uF,puoi metterlo da 10uF 350V
Le valvole WE sono Telefunken Germany.e Philips
La WE21 corrisponde alla AK1
La WE25 corrisponde alla AF2
La WE28 corrisponde alla E449
La WE30 corrisponde alla E443H
La WE52 corrisponde alla 1561
4 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
è questo?
penso di si sembra questo, ma le valvole serigrafate non corrispondevano adesso sto leggendo red allora si, e questo.
comunque dopo controllo le valvole vedo se corrispondono.
ok ci guardo grazie per adesso.
domanda ci sta' questo condensatore elettrolitico ko posso metterlo da 10uF? da 8 non riesco a trovarli in laboratorio, se no dovrei metterne in parallelo con misura inferiore per arrivare a quella misura.
Nessuna descrizione della foto disponibile.
Si senza problemi, basta che abbia la stessa tensione di lavoro (o superiore)
grazie red sei sempre in prima fila, avanzi una pizza ahahah ok provvedo alla sostituzione e poi , guardo tutto il resto.
ok messo, mi sa' pero' che e stato toccato, mi ritrovo quest'altro condensatore da 2000pF che mi risulta 3000pF nel guardare lo schema non mi trovo con la massa, e stato collegato nel negativo del condensatore elettrolitico da 8uF non sarebbe corretto, non dovrebbe stare a massa della carcassa metallica?
poi e da 3000pF pensi che potrebbe andar bene? ho e meglio metterlo da 2000.
Lascia quello che c'è (se non è in perdita).
La connessione invece è errata, va collegato alla massa (telaio) e non al negativo del condensatore elettrolitico che è sollevato da massa.
25 minuti fa, REDCAT2 ha scritto:
se non è in perdita
da 3000pF e piu' alto del 50%.
infatti guarda le due foto un'immagine trovata in rete.
immagine del mio collegamento.
140379533_5127203430653130_3478473380054758179_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=3O0qTGk45MAAX9DEZpg&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&oh=fba4ad56d0c475883f5d2b6438882d9d&oe=602C5E0E
immagine trovata in rete. in alto a destra in angolo la freccia si vede poco, anche il condensatore elettrolitico  e diverso ce lo scatolotto di cartone, bello pero' la prima volta che lo vedo, originale.
140336336_5127205413986265_2414566057862221242_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=CrOHbtIHwYcAX-0mU6u&_nc_ht=scontent-cdt1-1.xx&tp=6&oh=c9a02c0831a4b4c7a6f78a3d88450ada&oe=6029986A
2k o 3k in quella posizione circuitale non fa differenza sostanziale. Gli elettrolitici a scatolotto cambiali ,magari utilizza la scatoletta per nasconderci quello nuovo.
La pizza la voglio anch'io che ti ho fornito lo schema...:roflmao:
come minimo ahahahah scusa hai ragione anche merito tuo.
ok riccardo lo lascio.
ma nel mio non ce lo scatolotto dove ci sono i scatolotti, e una foto trovata in rete.
in mezzo alla radio mi ritrovo questo condensatore elettrolitico staccato da 16mF non funzionante, ma secondo voi era collegato da qualche parte? nello schema di condensatori da 16mF non ne trovo.
nell'iimagine trovata in rete mi sono accorto adesso ci sta anche sembra quello che ho sostituito possibile?
equello celeste piu' scuro in alto.
allora trovato l'arcano, quel condensatore da 16mF e quello segnato in rosso, come mai l'hanno messo da 16uF? seguo lo schema? lo metto da 10?
poi quel condensatore da 16 sarebbe questo celeste si vede che hanno tolto quello non funzionante lasciandolo, e messo quest'altro da 16 che adesso misura 4uF lo devo togliere, magari sfrutto la scatolina da  cartone a sto punto, non ce migliore occasione.
L'immagine può contenere: scarpe
Se ce l'hai da 10 uF mettilo, basta che abbia una tensione di lavoro alta (almeno 400 VL), perchè quando le altre valvole non sono ancora a regime la tensione anodica è molto alta (per alcuni secondi), può arrivare a 500 V.
ok se non lo trovo da 16 puo' andar bene ho e troppo alto.
ne ho trovati 2 da 22uF 400V possono andar bene? ho sono troppo alti di capacita' se rischio dopo pranzo cerco nell'altra cassettiera se ci stanno da 10uF.
Potrebbe andare bene anche un 22 uF - 400 VL, la raddrizzatrice 1561 regge fino a 50 uF di filtro.
tutte e due? ne sono 2 da 8 uF sullo schema.
trovato 1 da 10uF 400V :-)
trovato anche l'altro da 10.
quindi adesso ne ho 2 da 10 e due da 22 che mi consigli.
che faccio ce qualcuno? ahahahah riccardo red mi date una dritta?
vorrei mettere i condensatori dentro lo scatolino cosi' li nascondo ma non so se usarne uno da 10 e uno da 22 oppure tutte e due da 10 o da 22. come meglio posso abbinarli?
aspetto risposta grazie.
mettine uno da 22uF e misura la tensione. Se è vicina a 400V cercalo a 450V
uno e l'altro? posso metterlo anche da 22? ho e meglio 8 ne sono due se vedi lo schema i valori di capacita' di adesso erano quelli segnati in rosso quello piu' a destra e rimasto da 8 quello di sinistra era da 8 ma ne hanno messo uno da 16.
entrambi da 22uF,vanno bene lo stesso,avrai qualche volt in più di anodica. Ricorda che le valvole temono più che altro la caduta per terra
le ho tolte e messi nel vano giradischi, la prima cosa che ho fatto ahahahh. ok aggiudicato 2 da 22 cosi se calano un po di capacita' i condensatori di filtro durano di piu'.
mettero' i due condensatori dentro la scatolina di cartone ;-). ok proseguo.
Attento a rimetterle al posto giusto quando le rimonti ahahahh, si puoi mettere i due da 22 uF (uno al posto di quello da 8 uF e uno al posto di quello da 16 uF).
