radio a valvole magnadyne sv 10 cerco schema.
10 minuti fa, REDCAT2 ha scritto:
se vuoi puoi provare a mettere una resistenza da 100K in parallelo a quella da 30 K.
ma sara' per questo che prende pochissimo segnale? una stazione italiana si sente ma ci stanno troppi disturbi come se avesse poco segnale.
nella valvola piccola ce scritto 6FQ7 e sotto 6CG7
Modificato: da agoman
  • Risposte 156
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • agoman
    89
  • REDCAT2
    55
  • Riccardo Ottaviucci
    8
  • j-man
    5
OK, perché in un altro post avevi scritto 6FH7 e non mi quadrava.
A distanza non è facile fare diagnosi.
Le tensioni sulla AK1 vanno abbastanza bene (però la valvola ha tanti anni).
Misura anche le tensioni sulla valvola di media frequenza, la AF2.
26 minuti fa, REDCAT2 ha scritto:
Non è che con 90 V cambi più di tanto, se vuoi puoi provare a mettere una resistenza da 100K in parallelo a quella da 30 K
messa la resistenza in parallelo la tensione sale a 90volt.
prima della resistenza ho 240volt.
ok perfetto fuori una questa e stata promossa, poi alla fine se il cliente vuole mettere le valvole nuove le sostituisco, intanto controllerei tutte le tensioni per vedere se e tt ok.
ok red guardo subito, solo questa domani facciamo il resto, non ti disturbo piu' e tardi.
fatto allora (AF2) la tensione dell'anodo mi sembra altina, non so se e giusta dovrebbe essere 200v?
Tranquillo, sono un tira tardi, poi dormo la mattina ...
Si la AK1 sembra ancora buona.
No, va abbastanza bene.
Il -12 V su  G1 è un po troppo negativa.
torno a guardare puo' essere che ho sbagliato la misura. devo misurare g1 e massa? o g1 e negativo primo condensatore di filtro quello elettrolitico
ricontrollato tra massa del telaio e g1 ho -1,7v
7 minuti fa, REDCAT2 ha scritto:
Tra g1 e massa
mi ero sbagliato e -1,7v va bene?
dai basta domani facciamo il resto dopo pranzo, se non hai nulla da fare diamo un occhiata assieme.
intanto grazie a domani dopo pranzo ci sentiamo , buonanotte.
ce nessuno? ahahah allora red ho fatto la misura nella valvola raddrizzatrice 1561sembra ok dai un occhio.
il trasformatore ha 350+350 tot 700v.
raddrizzata ho 325v.
nei due anodi ho 350 volt col comune.
penso che e ok confermami.
la misura nel condensatore e corretta giusto? ho misurato tra comune 0 trasformatore e positivo del condensatore elettrolitico.
Si confermo. Raddrizzatrice 1561 promossa.
so contento ok passo alla misurazione della valvola, e443H vediamo che dice.
allora scusa ho fatto fatica a individuare la posisizione dei pin.
queste le misure.
volt anodo mi sembra bassa da dati dice da 300-400v.
g2 dovrebbe essere uguale mi trovo qulacosina in piu'.
g1=non capisco mi da -12v.
ho cercato i dati su internet ma ho trovato poco solo questo foglio.
qui dice g2 250v allora ci siamo.
ho trovato adesso ance questo documento con le tensioni forse si capisce meglio qui.
g da -14 negativi e giusto?
Dovrebbero andare bene, non fare caso ai dati sono le tensioni massime,
i - 12V sono la polarizzazione e penso sia giusta.
infatti ce scritoo -14 se vedi nei dati sopra ok.
adesso e rimasta solo la valvola sostituita, non so se misurare le tensioni dei suoi piedini oppure le tensioni dei pin della valvola mancante ma non essendoci non so se riesco a misurare le tensioni.
che dici faccio una prova?
se no intanto misuro sui pin della valvola esistente.
Il problema potrebbe essere proprio su questo stadio.
Prova a misurare sui pin della valvola esistente.
ecco fatto la tensione del piatto 1 mi sembra bassa possibile?
I 53 V potrebbero anche andare bene, ma il problema è che la valvola originale E444 aveva anche un diodo per la rivelazione (vedi schema) e qui sembra non esserci !
Stando allo schema la valvola originale è un tetrodo (o un pentodo ?) con un diodo rivelatore, non capisco perché non è stata messa valvola adeguata (tipo una EBF80 o una 6AT6 adattata), con un piccolo trasformatore per alimentare il filamento a 6,3 V.
Modificato: da REDCAT2
quale sarrebbe il diodo rilevatore io non ne capisco molto di valvole. ho segnato nello schema e quello sopra? ho sotto.
ho visto il prezzo della valvola e444 100€? 0.o possibile?
 adesso ho capito perche' hanno messo questa ahahahah
 e questa ma ha anche il cappuccio 0.o
il cavo col cappuccio non lo vedo gli e l'hanno tolto?
we26 valvola philips e444 radio epoca 653m 428a pope 653m O amplificatore ELA V3
Si ha il terminale in testa che corrisponde all'anodo della valvola.
