radio a valvole magnadyne sv 10 cerco schema.
3 minuti fa, agoman ha scritto:
pero' se vedi da schema quella sezione mancante e collegata all'altoparlante, non vorrei si sentisse male per quel problema.
No, non penso, la griglia g2 della E444 è collegata all'anodica tramite una resistenza perché la valvola è un tetrodo, piuttosto proverei a scollegare la resistenza da 2 Mohm collegata all'estremo del potenziometro del volume.
A domani.
  • Risposte 156
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • agoman
    89
  • REDCAT2
    55
  • Riccardo Ottaviucci
    8
  • j-man
    5
allora red secondo me il diodo ci sta'.
guarda le foto.
il primo pin anodo va dentro il cilindro, e il secondo pin catodo a massa.
sotto ci sta' il diodo sembra al germanio.
non so se i collegamenti sono corretti.
Si è collegato giusto, dalla foto penso sia un diodo al germanio.
Hai provato a scollegare la resistenza da 2 Mohm collegata all'estremo del potenziometro del volume.?
grandeeeeee , allora red devo dire che sei veramente in gamba, :clap::clap::clap: miticooooo,  tolto la resistenza da 2 mega il casino che si sentiva e scomparso adesso la musica e pulita, e di sottofondo non si sente piu' nulla, anche la radio prende meglio, che bellezza , che contentezza,, ahahahahah. mitici siamo a fine lavoro pero' una pizza me la devi accettare.:thumb_yello: adesso sta andando la provo per qualche ora ho collegato l'entrata audio fono ad un  jek cuffie della radio sto ascoltando un cd va na meraviglia.
adesso finisco l'antenna dopo carico una foto.
Grazie agoman, a distanza non è facile.
Ottimo lavoro !
abbiamo evitato anche l'acquisto della valvola, comunque ci avevi visto bene da subito che il problema stava su questa modifica che hanno fatto.
comunque non e finita dopo devo controllare il giradischi mi sa che non gira , devo smontarlo poi vediamo, e devo controllare anche la puntina ,adesso vado a cena. ho fissato la molla, fuori uno.
Nessuna descrizione della foto disponibile.
Modificato: da agoman
buonasera a tutti, red vuoi vedere che il giradischi e irriparabile?
:( porca miseria mi dispiacerebbe tanto, le due puntine sono in ottime condizioni, il motorino gira, ma non gira la parte meccanica dove va fissato il piatto :-( ma possibile che tra il motore e il meccanisco ci sia solo una molla?
te hai mai visto questo tipo di meccanismo?
come fa' a girare con una molla.
non lo capisco.Nessuna descrizione della foto disponibile.
L'immagine può contenere: il seguente testo "Blackview BV4900 Quad AIQaCa Camera"
giradischi cema.
Mai visto, ma quando il motore gira la molla gira ?
Hai provato a togliere la scatola rossa per vedere come fa a girare e come è collegata la molla ?
Modificato: da REDCAT2
si la molla gira e l'ingranaggio che non va devo provarlo ad aprire la molla e infilata tra due perni sia in un lato che nell'altro,e lingranaggio dentro che va a vuoto.
lo aperto gli ingranaggi sembrano ok ma il perno dentato con l'ingranaggio dentro non gira va a vuoto i denti sembrano buoni bo'. quasi quasi vedo se ne trovo uno in rete funzionante e lo sostituisco completo.
Non lo sò, sinceramente non sono esperto di queste meccaniche, però mi sembra strano che se non ci sono pezzi rotti o mancanti non funzioni ... boh.
quello che pensavo anche io, ce molto spazio allinterno del pezzo domani se riesco a fare le foto ti faccio vedere, l'ingranaggio con l'altro pezzo tocca appena quasi nulla domani ricontrollo male che vada vedo se trovo un altro piatto funzionante e gli e lo metto, devo fare una ricerca.
Se proprio non si riesce, penso sia una buona soluzione.
Ho fatto qualche ricerca in rete ma non ho trovato nulla col marchio Cema. Abbastanza strano...
Dalle foto sembra di piccole dimensioni: non sarà facile trovarne uno adattabile ad uno spazio così ridotto.
Potresti proporre al cliente di restituirgli la radio senza giradischi, e poi con calma cercare di restaurarlo... Sarebbe un peccato buttarlo via, sembra un meccanismo davvero particolare.
La scatola rossa l'hai poi aperta? La mia impressione é che potrebbe contenere il meccanismo di On-Off, con relative leve per lo stop a fine disco, ma magari mi sbaglio.
Prova a fare una foto al piatto, sopra e sotto: se si vede qualche traccia di usura forse si riesce a capirci qualcosa di più.
adesso sto al lavoro tra mezzora rientro e faccio un po di foto.
grazie intanto.
niente ho rismontato l'ingranaggio esembra tutto apposto, tranne l'ingranaggio dentato sembra un po usurato ma i denti sembrano buoni, non capisco se sono plastificati non sembra tutto metallo.
questo e il perno che va infilato dalla parte destra ce un piccolo esagono che va a incastrarsi nella foto che metto dopo.Nessuna descrizione della foto disponibile.
esagono solo nella parte sopra sotto e rotondo.Nessuna descrizione della foto disponibile.
si incastra qui' per prendere l'ingranaggio.
 questo e tutto l'ingranaggio ed e apposto.
L'immagine può contenere: cibo
qui la parte del collegamento con la molla e il motore
questo l'ingranaggio
questo e l'interno ma e tutto ok.
che caspita puo' essere.
ma anche se infilo il perno e giro a mano la dentatura non gira.
Ma il perno che hai in mano ingrana bene con l'ingranaggio grosso nero ?
niente l'ho rimontato tutto ho provato a girare il perno a mano e l'ingranaggio dentato dentro gira, poi ho messo l'altro pezzo e va a vuoto, comìnclusione la dentatura principale in plastica si e rovinata e non ce contatto tra i due ingranaggi dalle foto si nota che e andato, secondo me i denti erano piu' alti.
all'interno non ho trovato pero' pezzi di plastica, non vorrei che e stato gia' guardato dall'altro tecnico e pulito. comunque bisognerebbe trovare questo ingranaggio e vedere se effettivamente e cosi' di altro non ce nulla.
questo pezzo e stato fatto a cema milano, ma chissa' se esiste ancora.
la parte del motore funziona e inutile aprirlo, la molla quando viene fissata al motore gira.
si red pensavo non arrivasse fino in fondo, ce uno scatto sul perno che lo fa arrivare fino in fondo. provato a vuoto e la parte dentata gira giusta.
sono le due parti dentate che non si toccano.
Guardando la foto dell'ingranaggio grosso nero, ho l'impressione che manchino i denti di quella specie di plastica arancione, sembrano tutti smangiati.
no il motore funziona, la molla la fa' girare,
si il problema e quello red, perche' ho infilato il cacciavite per bloccare l'ngranaggio ho provato a girare il perno e non gira, quindi l'ingastro sotto va bene, e la dentatura che non tocca alla vite che si infila.
quei denti erano di plastica se noti la parte centrale, e col tempo a lisciato tutto, piu' trovarla :-( , oppure l'unica cosa che posso fare e sentire il cliente, dato che e il titolare di una torneria e vedere se puo' realizzarlo ma e difficile.
certo che potevano farlo tutto di metallo, non so neanche se quell'ingranaggio si apre e si tira via solo il pezzo di plastica dentato, devo guardarci.
Ma io pensavo che tutti quei pezzi meccanici fossero dentro la scatola rossa.
Forse il cliente può rifare l'ingranaggio con i denti in metallo, ma non sarà facile.
pero' vedo che la cema a milano esiste ancora, pensi che posso risalire al pezzo?
Mi sa che non è la cema che faceva giradischi.
Mi pare che la cema a Milano fa motori elettrici.
guarda che sul motore elettrico ce scritto cema, e su questo ingranaggio ce scritto cema milano se ingrandisci leggi, piu' risalire al codice del pezzo na parola.
ci vorrebbe l'esploso.
