radio a valvole magnadyne sv 10 cerco schema.
Tieni presente che quel motore elettrico e quel giradischi hanno una ottantina di anni.
Potrebbe essere che solo il motore sia della Cema e il resto di una altra marca, cerca se c'è qualche altra indicazione sul giradischi.
  • Risposte 156
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • agoman
    89
  • REDCAT2
    55
  • Riccardo Ottaviucci
    8
  • j-man
    5
guarda che sul motore elettrico ce scritto cema, e su questo ingranaggio ce scritto cema milano se ingrandisci leggi non e di un altra marca.Nessuna descrizione della foto disponibile.
@Redcat2: osserva la seconda foto del giradischi, a sinistra della scatola rossa si vede - rovesciata - la scritta CEMA sulla piastra metallica.
Anche cercando con Google "Magnadyne CEMA" non ho trovato nulla... mistero.
Concordo, l'unica é rifare l'ingranaggio dentato. Se il cliente non può, la stampante 3D potrebbe essere una strada alternativa. Però bisogna disegnare il pezzo con un software CAD e stamparlo con una resina super-resistente, altrimenti finisce come quello originale in pochissimo tempo.
Off topic ma non troppo... Da tempo sto cercando di ricostruire la replica di una staffa di supporto per un registratore a bobine Grundig TK40, dato che quella originale in Zama si era letteralmente sbriciolata. Un amico mi ha dato da revisionare il modello superiore TK47 Stereo, che aveva la stessa identica staffa ma in ferro pieno, e ho trovato un gentilissimo odontotecnico che con il suo scanner 3D da 30 mila euro (!) me ne ha fatto una scansione in formato STL. Ho fatto quindi realizzare il pezzo da un amico che ha una stampante 3D, ma i layer di plastica sovrapposta non hanno tenuto e la staffa si é sfaldata, pur non essendo sottoposta a grandi sforzi. Ora stiamo cercando informazioni sulle nuove resine che possono essere indurite dopo lo stampaggio: speriamo in bene.
Si scusate non ricordavo la scritta CEMA sul giradischi, ad ogni modo dopo ottanta e più anni non credo si trovino ricambi del giradischi.
Forse è possibile rifare l'ingranaggio in alluminio o in ottone.
J-man, ma ora che hai la staffa scannerizzata e di conseguenza anche un disegno 3D non puoi farla fare in acciaio con una macchina utensile a controllo numerico ?
E' un'idea: l'amico ingegnere che ha la stampante 3D ha anche assemblato una fresa a controllo numerico. Giusto venerdì scorso l'abbiamo collaudata per tagliare dei dischi di plastica da 30 cm (4 mm di spessore), che diventeranno i piatti delle macchine lavadischi. Un altro progetto in stand-by per mancanza di tempo che finalmente vedrà presto la luce.
Comunque l'ingranaggio del giradischi non dovrebbe essere troppo complicato da disegnare: non é escluso che ci siano dei modelli adattabili nelle librerie dei programmi o in rete. L'incognita é lo sbalzo... di quanto dovrà sporgere la parte che é stata smangiata?
Secondo me un metodo potrebbe essere quello di mettere un cordoncino di mastice (tipo quello per i vetri) attorno all'ingranaggio con i denti mancanti e poi rimontare il tutto in modo che l'alberino con la "vite senza fine" lasci l'impronta dei denti sul mastice. Smontando l'ingranaggio si dovrebbe ottenere il cordoncino di mastice con la forma dei denti mancanti, da cui ricavare le dimensioni degli stessi.
Quote
Mi sembra un'ottima idea. Aggiungo un ulteriore suggerimento: per evitare di sporcare troppo la sede con i residui di mastice, consiglio di ingrassarla per bene.
Modificato: da j-man
5 minuti fa, agoman ha scritto:
troppa fatica secondo me, scusate ma se prendo questo apro le quattro viti di fissaggio della base e lo metto sul legno originale del mobile non faccio prima?
lo da via a na cavolata e funziona.
certo si perde l'originalita' ma secondo me e piu' conveniente.
Ma scusa, hai fatto un restauro curato e perfetto della radio e poi gli trapianti una cinesata così?
Se proprio devi, cercane uno davvero vintage, non dico della stessa epoca della radio ma quasi.
Concordo con j-man, piuttosto rinuncerei al giradischi funzionante, rimontandolo così come è.
  • 1 month later...
buonasera , come va' ho visto il casino dell'incendio  spero si sia risolto in meglio.
allora il motore messo non andava bene stonava ho preso quel famoso motoriduttore e sembra che va alla grande il disco non stona, devo solo di finire di montare il tutto a modo, chiedevo solo una cosa nella testina ronette  ho due lati L e N sapete la funzione? non vorrei rovinare il disco.
aspetto dritta grazie.
L dovrebbe essere microsolco LP (usa questa) ,N dovrebbero essere i 78 giri,più grossa e rischio di rovinare i solchi del disco
grazie riccardo, ecco perche si sporcava la puntina meno male che stavo usando un disco vecchio uso la L allora per i 33 giri. ok grazie della dritta.
di nulla,spero solo che memoria non mi abbia tradito.
La puntina si sporca perchè nei solchi si è depositata la polvere del tempo. Lava i dischi con acqua e sapone,pennello e risciacquo sotto il rubinetto. poi asciugatura su panni antistatici
puo' essere in effetti il disco e vecchiotto era un po sporco grazie dei consigli, oggi il padrone mi ha dato i distanziatori per fissare il motore ad altezza giusta , devo solo modificare la parte di fissaggio con una piastra poi mettero' le foto.
intanto grazie
un po di foto.
sensore di prossimita' usato per blocare il disco ho dovuto saldare un pezzo di piedino di resistenza di porcellana, perche se usavo la x che ce gia' non andava bene non stanno fissi e ogni volta mi sballava la regolazione , invece utilizzando il perno centrale il movimento e sempre uguale.
Potrebbe essere un'immagine raffigurante spazio al chiuso
motoriduttore usato  6 volt 50 rpm.
ho messo un condensatore da 15000uF in modo che quando il sensore interviene blocca il motorino a rallentatore, senza il disco si blocca di colpo.
la parte sopra ho dovuto fare una base di plastica per fissare il motorino dato che il foro era piu' largo.
questo e il pirulino filettato fatto dal tornitore che servira' a bloccare il piatto.
Potrebbe essere un'immagine raffigurante testo
questo e il riduttore per i dischi piccoli.
 a misura.
infine voglio un vostro aiuto esistono potenziometri con perno da 3mm?
vorrei sfruttare la sua manopola originale, o cercato potenziometro 1k 3mm ma nulla.
Modificato: da agoman
Non è facile trovare un potenziometro da 1 K con l'albero da 3 mm.
Una soluzione potrebbe essere quella di una squadretta con un potenziometro da 1 K con un albero da 6 mm (ad esempio) e inserire un adattatore da 6 mm a 3 mm sull'albero del potenziometro.
caspita giusto un riduttore, potrei farlo fare al tornitore non ci avevo pensato cosi' sfrutto la sua manopola originale.
piu tardi vado a fare un giro vedo se me lo fa' grazie della dritta.
  • 4 weeks later...
sono in fondo ragazzi ho montato tutto devo solo provare ahahahah speriamo bene.
qui la base della radio ho dovuto allargare il buco in modo che sotto era tutto libero.
Potrebbe essere un'immagine raffigurante il seguente testo "@9 AI Quad Camera Blackview BV4900"
 qui il la base ci sta' perfetta.
 qui tutta la componentistica sotto, il sensore di prossimita' ci sta a filo ahahah.
 qui adesso ce da ridere devo collegare il tutto al circuito.
a proposito il regolatore ho recuperato il suo originale , so riuscito a modificare la manopola il perno del potenziometro lo lasciato per come'.
nella seconda foto si vede.
adesso collego tutto e speriamo bene a dopo.
collegato tutto Potrebbe essere un'immagine raffigurante spazio al chiuso
domanda volevo impostarlo per provarlo mi sono bloccato,  come mai non ce il commutatore fono? ☹️il giradischi gira pero' cercavo l'impostazione nelle manopole ma ce solo onde medie corte e lunghe le altre manopole sono per volume tono e cambio frequenza strano.
Neanche a schema è prevista la commutazione fono, probabilmente quando il giradischi è collegato e in funzione prevale sul segnale della radio.
12 ore fa, REDCAT2 scrisse:
te l'immagini sentire Radio Londra mixato con Ciribiribin? 🤣🤣
49 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Ah ah ah, hai ragione Riccardo, ma anche a schema non c'è prevista alcuna commutazione ... Al limite si mette la radio in una posizione della scala parlante dove non ci sono stazioni ...
trovato l'enigma quando ce da ascoltare il disco gli spinotti dell'antenna non vanno inseriti infatti se li tolgo non si sente nulla muto , viceversa si staccano quelli fono e si inserisce l'antenna.
che cavolata potrei modificarlo mettendo un rele' doppio deviato  in alimentazione circuito che disinserisce automaticamente l'antenna quando si accende il giradischi e quando si spegne reinserisce l'antenna e stacca il fono.
pero' lo lascio cosi' tutto originale.
Potrebbe essere un'immagine raffigurante il seguente testo "WE30 PRESA FONOGRAFICA Durante il funzionamento dell'spparecchio come radioricevitore il riprodultore fono grofico non deve essere inserito"
al rientro del lavoro stasera lo provo speriamo bene, se va' carico un video.
Ma la scritta dice il contrario, cioè di non inserire il fonografo quando di usa il ricevitore radio.
Visto che la radio non è del tutto originale potresti inserire un relè che quando inserisci il giradischi mette in corto verso massa l'ingresso dell'antenna.
