Misurazioni con multimetro
Salve, volevo chiedere se un multimetro che può misurare al massimo una frequenza di 20kHz, testando un componente con una frequenza di circa 32MHz, cosa dovrebbe misurare il multimetro, un segno "infinito" sul display (ovvero un fuori scala), oppure zero poichè non riesce a fare una misurazione? Grazie a chi risponderà.
Secondo me zero, poiché non riesce assolutamente a misurare nulla e le frequenze così alte saranno sicuramente tagliate via da una sorta di filtro in ingresso.
13 ore fa, ANTONIO180117 ha scritto:
testando un componente con una frequenza di circa 32MHz cosa dovrebbe misurare
Un componente non "HA" una frequenza, ma casomai "lavora" con segnali aventi una certa frequenza.
Un TEST di capacità di un condensatore che lavora ad 1 GHz, per esempio, difficilmente si effettua esattamente ad 1 GHz, mentre il funzionamento attivo sul circuito si.
Ma in tal caso il Multimetro NON è utilizzabile, per evidente errore di inserzione nel circuito.
Allo stesso modo, un Quarzo da "circa" 32 Mhz, scollegato dal circuito, non è "misurabile" col multimetro, ma deve essere messo in condizioni di oscillare.
Se invece il multimetro ha una funzione di misura di Frequenza, avrà un suo errore di inserzione nel campo dichiarato di "precisione", oltre il quale non darà la misura reale.
Una cosa è misurare una tensione alternata in uscita da un Inverter, e un'altra è misurare un debole segnale Radio di frequenza oltre il Megahertz, per il quale il multimetro NON è utilizzabile.
Perchè non spieghi meglio cosa cerchi di misurare?
sto cercando di riparare la scheda madre di un tablet, ho riscontrato dei valori di tensione buoni, ma poi mi sono arenato sulla frequenza di un crystal-smd.
Mi sono anche accorto che la batteria passa rapidamente, quando è in funzione, da un valore di circa 3,7V a circa 0,63V, ma quando la stacco ritorna al suo valere iniziale, da cosa potrebbe dipendere?
Ovviamente il tablet non si accende, si è spento quando era in ricarica e non si è più riacceso.
Sposto la discussione nella sezione specialistica per problemi Hw di PC, tablete, etc.
Comunque la presenza di oscillazioni la puoi vedere se disponi di un oscilloscopio decente.
Il cristallo lo si può anche provare, come componente, se si dispone di generatore di segnali e oscilloscopio
Modificato: da Livio Orsini
Con quei valori di alimentazione sembra proprio qualche componente che assorbe parecchia corrente e il tablet vada in protezione
non capisco come fai a riscontrare dei valori di tensione se l'alimentazione cala drasticamente
prima che cade la tensione, pensavo anche io a qualche componente in assorbimento, ma non saprei quale, almeno per il momento non l'ho trovato,
Comunque la corrente circola nella scheda madre.
Credo comunque che il cristal-smd funzioni, poichè il condensatore vicino testandolo col multimetro, riesco a misurare qualche valore di frequenza, ma non so come interpretarlo sinceramente, su un valore scala max di 20khz, il display segna valori variabili fino a circa 2.
Modificato: da ANTONIO180117
comunque mi sono orientato nel voler cambiare il "power supply chip" in corrispondenza dell'oscillatore, che dovrebbe comandare il suddetto crystal-smd, che ne pensate?
scusate, ma avevo letto male, la frequenza a cui lavora il crystal-smd è 32kHz.
Secondo me la batteria è andata, e ti stai facendo delle idee strambe sulle misure di un componente che probabilmente non ha colpa.
Se il quarzo oscilla, e ci appoggi il puntale del Multimetro, quasi sicuramente smetterà di oscillare.
Se il quarzo non oscilla il Processore non parte e di conseguenza non assorbe nulla.
Ci vuole un alimentatore regolabile in tensione e limitato in corrente, per non fare danni.
Se la corrente è elevata anche con l'alimentatore si può pensare ad un componente guasto sull'alimentazione o sulla motherboard, e dopo poco il componente potrebbe scaldare ed essere facilmente individuato.
la batteria è la prima cosa che ho cambiato, ma evidentemente non era, ho provato ad attaccare direttamente, eliminando la batteria, un alimentatore 5v con 0,3A, ma non si accende comunque, in realtà sto seguendo una procedura che ho letto su internet, l'oscillatore direttamente non lo riesco a misurare, poichè non ha gli estremi in evidenza per la misurazione, ed il motivo per cui l'ho misurata sul condensatore.
Con 5 volt e 0,3 Ampere il Tablet nemmeno parte, e inoltre la tensione di batteria è di 3,6 volt !
La corrente di spunto della batteria all'avvio può superare i due Ampere.
quindi per provare a far ripartire il tablet che tensione e amperaggio dovrei usare con l'alimentatore?
mi spiego meglio, siccome ho un alimentatore che puo erogare i 5V o in 0,3A oppure in 3 A, se scelgo di eorgare corrente per aliemntare direttamente la scheda madre del tablet con i 5V e 3A, si potrebbe bruciare qualche componente della scheda madre?
Purtroppo non va bene per collegarlo al posto della batteria, per almeno due motivi.
Primo, ci vuole una tensione di 3,6 volt.
Secondo ci vuole una limitazione di corrente e una misura all'avvio.
Un alimentatore da laboratorio con regolazioni e strumenti, per esempio.
Se settato correttamente alimenterà il Tablet al posto della batteria, sempre che non ci sia un componente guasto o un sovraccarico, visibile immediatamente sugli strumenti di cui è dotato.
