Monitor LCD Samsung 710N che lampeggia ogni 5s e perde setup luminosità
Buonasera, ho questo vecchio monitor 17 pollici che lampeggia brevemente 3/10 di secondo ma ogni 5 secondi. Questo unitamente al fatto che se si prova a impostare il contrasto e luminosità a valori più bassi dopo qualche decina di secondi il monitor ritorna alla luminosità alta. Il led verde di stato, si spegne nella frazione di secondo che si spegne il pannello.
L'ho smontato e non ci sono segni di condensatori gonfi. A me qui non pare un problema di alimentazione. Sarà il circuito integrato di controllo della luminosità? COme posso identificarlo?
Ci sono dei suggerimenti?
Ti chiami così o è una imitazione di MacGyver?
Modificato: da Bruce Ketta
Di sicuro una imitazione. Il vero MACGYVER non deve chiedere informazioni in nessun campo.😃
Sò cambiate le cose alle poste uagliò!!! L'altro giorno mi chiama il capo reparto e mi fa, Bruce Ketta come mai hai fatto 300 giorni di malattia? Perchè i restanti li ho fatti per ferie! :D
comunque raga siamo off  topic. Possiamo dare un pò di serietà a questo post?
In effetti MacGyver sa sempre tutto, e gli riesce tutto, finche la troupe gli fa trovare decine di tavolette di cioccolato sigillante sul pavimento in un bunker di laboratori scientifici, dove si sa che i macchinari vanno a cioccolato.. scherzo..
non si capisce quando e perché si spegne il pannello... I condensatori non vanno solo guardati vanno misurati, negli apparecchi di.quella generazione una grossa fetta, la piu grossa, di guasti erano da condensatore, ti consiglio cambiali senza pensarci troppo e penso che risolvi. Per curiosità prova a cambiare un altro parametro e vedi.se poi ritorna da solo al punto da capo..
per caso il processore è come quello a destra?
è esattamente questa la scheda. Il processore di cui parli appare identico. Il tuo ha la sigla, il mio ha un'etichetta bianca applicata sopra con scritto GM_AN_1 .3K 2004.07.04 381C
anche se cambi il contrasto torna come prima. Ho timore che si tratti non di un problema di alimentazione, ma di memoria sul controllo dei parametri di setup.
il firm è scritto dentro il Novatek. Questo processore difettava spesso (non riconosceva la risoluzione della fonte) e bastava cortocircuitare due pin che non ricordo. Mi pare il 5 e 6 .
Ricordo che ne ho parlato in una discussione di molti anni fa. Provo a cercarla e poi la posto.
Magari va bene anche per questo problema
Guarda che le eprom che si cancellano sono un sintomo dei condensatori scarichi. Vedi quali tensioni genera la scheda alimentazione e se è il solito 5/12v sfili i pin relativi dal connettore e ci metti un alimentatore da pc.
Il 16/1/2021 alle 22:00 , Riccardo Ottaviucci ha scritto:
ecco l'elenco dei post che riguardano quel'IC
Nelle discussioni in cui sei intervenuto cu sono problematiche diverse dalla mia. Tuttavia la procedura di  cortocircuitare i pin 5 e 6 è valida per resettare il chip o cosa?
