aiutatemi ad aggiustare un multimetro Chinaglia/Pantec
Inserito: (modificato)
Buongiorno colleghi,
da poco ho acquistato ad un mercatino dell'usato un bellissimo multimetro Chinaglia/Pantec.
Arrivato a casa l'ho provato e  mi sono accorto che non funzionava.
Quando l'ho aperto mi sono accorto che c'era un componente bruciato (in foto).
Mi sapete dire dove posso trovare un ricambio?
Grazie mille
ps. scusate Italiano non é la mia lingua.
Modificato: da 8237467345
Come ti sei accorto ?
Potevi risparmiare questa frase....:smile:
A parte scherzi , come hai capito che il componente segnalato è bruciato  ?
Si vede, ha l'aspetto di un componente bruciato.
Se lo dici tu....io ho visto cose molto più brutte , ma funzionavano perfettamente , come altre cose , belle , lucide ( anche nuove ) , che erano da buttare .
Hai lo schema , l'hai reperito in rete ?
L'ago non si muove su nessuna posizione? misurando gli ohm o una batteria? i due diodi di protezione li hai testati? 1N4148 vanno scollegati almeno da un lato prima di provarli,
quello è un circuito custom costruito appositamente con all'interno vari componenti affogati nella resina, probabile siano solo resistenze ma senza uno schema non si risale ai valori
E comunque ti serve un multimetro per fare delle verifiche
:P
Io una volta dovevo saldare un filo staccato in un saldatore...
Ho comprato un saldatore nuovo e ho buttato quello da riparare...
:roflmao:
ma l'hai buttato dopo averlo riparato?? :):)
Questo è il contenuto del modulo 2620034
Hai lo schema intero ?
Nella parte tratteggiata ci sono piu collegamenti che piedini sul modulo.
E' già molto, ma senza numerazione o piedinatura del modulo è difficile misurarlo.
